E36 lasien rele? Missä???
  • Renny
    • Apr 2009
    • 64
    • Willähde
    Eli on katsottu hanskalokeron taakse,ei ole kun yks vihreä.ratin alla sama juttu,yks vihree kaiuttimen ylä puolella..... Ei näy tota sinistä confort relettä ??? APUA !! Tahtoo lasit alas !!!
    E36 320i avo -95
    Ex E30 325i avo -84 (tuning räpellys)
    Ex E38 725i TDS -96
    Ex E46 528i -98
    Ex E36 318i -94
    Ex E36 318i -96
    Ex E34 525 TDS -95
    Ex E34 535i -88
    Ex E30 325i -86
    Ex E28 518 -83
  • Adky
    • May 2013
    • 250
    • Renny
      • Apr 2009
      • 64
      • Willähde
      itsellä kyseinen "paneeli" valkea ja tyhjä?ei siis yhtään relettä? :think
      E36 320i avo -95
      Ex E38 725i TDS -96
      Ex E46 528i -98
      Ex E36 318i -94
      Ex E36 318i -96
      Ex E34 525 TDS -95
      Ex E34 535i -88
      Ex E30 325i -86
      Ex E28 518 -83
        • 16458
        Ei käynyt ilmi että onkos nuo ikkunat joskus toimineet sinun aikaan?
        • Renny
          • Apr 2009
          • 64
          • Willähde
          Ei ole,eikä myöskään sisävalot ja keskuslukitus.on siis -95 avo...
          E36 320i avo -95
          Ex E38 725i TDS -96
          Ex E46 528i -98
          Ex E36 318i -94
          Ex E36 318i -96
          Ex E34 525 TDS -95
          Ex E34 535i -88
          Ex E30 325i -86
          Ex E28 518 -83
          • mikkod
            • Aug 2007
            • 5210
            • Stadi
            Se vihreä liittyy keskuslukkoon. Muistaakseni takakontinlukon rele. Mulla ei tullut sinnekään sähköä...
            Helkama S3000
            Myydään kutosen alustaosia
            • Renny
              • Apr 2009
              • 64
              • Willähde
              Oliskohan mahdollista syöttää virtaa katkaisialle ja saada lasit sitä kautta auki?tuleeks siihen katkaisijaan mihin niistä nastoista virta,nyt tulee yhteen joka on katkaisijaan valoille...
              E36 320i avo -95
              Ex E38 725i TDS -96
              Ex E46 528i -98
              Ex E36 318i -94
              Ex E36 318i -96
              Ex E34 525 TDS -95
              Ex E34 535i -88
              Ex E30 325i -86
              Ex E28 518 -83
              • Renny
                • Apr 2009
                • 64
                • Willähde
                Onko varma,että pitää olla toi confort rele? Voisiko olla muu rele pelkästään laseille?????mikä rele on tuolla hanskalokeron takana vasemmassa reunassa,vaal.vihreä...
                E36 320i avo -95
                Ex E38 725i TDS -96
                Ex E46 528i -98
                Ex E36 318i -94
                Ex E36 318i -96
                Ex E34 525 TDS -95
                Ex E34 535i -88
                Ex E30 325i -86
                Ex E28 518 -83
                • Renny
                  • Apr 2009
                  • 64
                  • Willähde
                  Jaa,kukaan ei osaa/halua vastata? No,täytyy lähtee varmaan tohon Lahden keskustaan pysäyttää kaikki e36 autot sit katsoo missä napsuu rele jos on sähkölasit...sen Verran saanu jo selville,ettei kaikissa ole tuota confort relettä jalkatilan yläpuolella...jäljitys siis jatkuu
                  E36 320i avo -95
                  Ex E38 725i TDS -96
                  Ex E46 528i -98
                  Ex E36 318i -94
                  Ex E36 318i -96
                  Ex E34 525 TDS -95
                  Ex E34 535i -88
                  Ex E30 325i -86
                  Ex E28 518 -83
                  • Bemaristi 320
                    • May 2011
                    • 238
                    • Lappeenranta
                    Lainaan vähän tätä. Sama homma täällä M3 coupessa, lasit ja kattoluukku ei toimi, eikä napeissa pala valot.. Comfort relettä (sitä sinistä) etsin ratin alta mutta kappas keppanaa eihän siellä ollut. Onkos tuon ikäisessä 94 coupessa edes kyseistä relettä vai onko vika zke-boksissa, joka on vissiin hanskalokeron takana(?)
                    Toyota Auris 07 1,4L VVT-i
                    EX BMW E34 524Tds Touring "Nokileka"
                    EX BMW E36 M3 Coupe -Avusblau metallic-
                    EX BMW E36 316i sedan vm 93 -Brilliantrot-
                    EX BMW E36 328i sedan vm 95 -Cordobarot metallic-
                    EX BMW E30 318i vm 88
                    EX BMW E34 520i vm 89
                    EX BMW E36 316i vm 91
                    EX BMW E36 320i coupe vm 92
                    EX BMW E34 525i M50 vm 91
                    EX BMW E30 320i coupe vm 87
                    EX Opel Kadett E 1.8 vm 85.
                    • Babitzin
                      • Jul 2009
                      • 463
                      -97 avossa oli ainakin juurikin siellä hanskalootan takana musta litteä laatikko(zke iv, gm4), johon menee kolme suht isoa johtoliitintä. Boksin sisällä on releitä jotka ohjaa sähköikkunoita.
                      Tän avulla pääsin itse ainakin käsiksi ja sai ikkunat skulaamaan. Releet maksoi ebayssa reilun kympin kappale.
                      F20 118i M-sport
                      E63 M6
                      Eskon Autopelti - Kolarikorjaukset, vahinkotarkastukset, automaalaukset, 50v kokemuksella.
                      • Renny
                        • Apr 2009
                        • 64
                        • Willähde
                        Jep,selvinnyt sen verran et just -94 muuttunut ettei olisi enää sitä comfort relettä.Eli juuri siinä hanskalokeron takana olevassa boksis on tää vika.itsellä toimi takalasit kun sitä takalasien rekettä mikä on alempana ihan omanaan "tökki" sähkökynällä .nyt pitäs saada se ylempi boksi irti,mut liittimet on kun liimattu kiinni....Eli älä Bemaristi 320 etsi turhaan sitä relettä ...itse etsin perkele varmaan kuus kertaa..meni aikaa ja tupakkaa...
                        E36 320i avo -95
                        Ex E38 725i TDS -96
                        Ex E46 528i -98
                        Ex E36 318i -94
                        Ex E36 318i -96
                        Ex E34 525 TDS -95
                        Ex E34 535i -88
                        Ex E30 325i -86
                        Ex E28 518 -83
                        • Bemaristi 320
                          • May 2011
                          • 238
                          • Lappeenranta
                          No ilmankos ei löytynyt. Pitää siis vaihtaa boksi
                          • Renny
                            • Apr 2009
                            • 64
                            • Willähde
                            kokeiltu ja tuntus toimivan toisella boksilla jos vielä löytäs täysin toimivan boksin jostain,tos on vielä pientä häikkää...löyty purkaamolta veden alta,mut toimi "melkein" näyttää myös olevan ainakin kahta mallia.toiseen tulee kaks liitintä taakse,toiseen yks.edestä samanlaiset...
                            E36 320i avo -95
                            Ex E38 725i TDS -96
                            Ex E46 528i -98
                            Ex E36 318i -94
                            Ex E36 318i -96
                            Ex E34 525 TDS -95
                            Ex E34 535i -88
                            Ex E30 325i -86
                            Ex E28 518 -83
