e36 Releet ja puskuri
  • LASTU
    • Dec 2003
    • 104
    Osaako kukaan informoida mistä löytäisin 318i:n pyyhkijän releet? Haynesin mukaan pitäisi löytyä kojelaudan alta mutta mistä sieltä? Hanskalokeron takaa?
    Joku väitti että ne löytyisivät kuskin jaloista lepuuttajan alta, jos niin miten lepuuttajan saa irti? Pitääkö purkaa puolet autosta.. eikai?
    Saattaapi se toki olla siellä sulakeboxissakin, mutta mikäköhän se niistä olisi. Ei ollut ainakaan ruskea takavasemmalla, niinkuin joku täällä on ehdottanut.
    Menin ostamaan tollaisen hellan raintronick automaattipyyhkijän, ja se pitäisi saada toimimaan... jos jollain on kokemuksia asennuksesta niin kiinnostuneena kuulisin vinkkiä... ei pitäisi olla vaikeaa mutta...
    Takapuskurin irroitukseenkin jos vinkkejä löytyy niin antaa tulla vaan
    Antti
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Ei ole tietoa missä rele sijaitsee, mutta eiköhän se jostain löydy. Kerro lisää tuosta raintronicista. Mitä laite maksoi ja mistä ostit? Siinäkö korvataan auton alkuperäinen pyyhkijöiden rele hellan raintronic releellä jolle tulee joku sensori, onko näin?
    • heijaju
      • 14
      J
      Antti
      Haynesin mukaan left-hand eli vasemmalta puolelta.
      Takapuskuri irtoaa kun irroitat mustan kapean osan puskurin alahelmasta.
      Kiinnityspultit 2 kpl saat auki sen jälkeen hylsyavaimella.
      • LASTU
        • Dec 2003
        • 104
        Sensori tulee peruutuspeilin taakse ja siitä ilmeisesti piuha uuteen releeseen, joka (toivottavasti) menee vanhan tilalle. Ohjeet olivat aika suppeat, joskin suomeksi... Ilmoittelen kun saan kuntoon. Ai niin juu... huutonetistä ostin noin 150e... saa varmaan halvemmallakin... englannista 30 puntaa tms.
        Jos joku keksii mistä tuon releen löydän niin ilmoitella saa...
        Antti
        • LASTU
          • Dec 2003
          • 104
          Kiitos tosta puskuri vinkistä... samaa mun haynesi sanoi... eiköhän tuo onnistu. Left-hand kuulostaa hyvältä vaihtoehdolta, joskin mun haynes on brittiversio, jossa ratti on oikealla puolella... eli olisko tässä vasemmanpuoleisessa mallissa ko. rele oikealla...? Ilmoitan kun löytyy.
          Antti
          • markok
            • 3020
            Omassa e36 325 vm. -93:ssa releboksi löytyy juuri lepuutustuen alta. Se lähtee helposti irti kun ensin ottaa konepellin aukaisukahvan pois ja sitten vain kampeaa paikaltaan pois. On siis yhtä kappaletta kaiutin ritilän kanssa. Sen jälkeen joutuu vielä kääntämään lattiaverhouksia aika voimalla, että pääsee käsiksi boksiin.
            BMW 530iA Touring -05
            • LASTU
              • Dec 2003
              • 104
              Kiitos vaan vinkistä! Mitenkäs muilla? Onko jollain OIKEAA tietoa tästä aiheesta? Vuosimalleista esim. milloin boxi on siirtynyt lepuuttajan alta ratin alle tms? En viitsisi ruveta lepuuttajaa turhan päiten irroittelemaan... kuulostaa sen verran ikävältä hommalta. Noita muoviosia kun ei koskaan tunnu saavan kunnolla takaisin.. aina on vähän sinnepäin... ai kädeton? ai minäkö? :P
              • Laud
                • Dec 2004
                • 335
                Tämän mukaan (ks. vasen alakulma) vain -92:ssa se on siellä kuskin puolella.
                Öö... Jaa mutta ethän sä tuota kysynytkään... Mutta se kickpanel taitaa olla aika hankala poistaa (on se kyllä muutenkin), jos se ratin alla oleva muovi on paikallaan, eli sen ison mustan muovin joutuu (ehkä) joka tapauksessa ottamaan pois.
                edit 2: Jaa, oli sittenkin oikea linkki...
                E36 320i coupé (M50TU)
                • LASTU
                  • Dec 2003
                  • 104
                  Ajattelin, että jos joku lukee näitä viestejä myöhemmin tästä voisi olla apua, eli myyjä kertoi että tunnistimen anturia ei laiteta vanhan tilalle (Ei tietenkään... sehän olisi ollut liian helppoa), vaan se pitää asentaa ns. general moduleen.
                  Tämä general module lienee E32/34 takapenkin alla ja E36/E38/E46 ilmeisesti kaikissa hanskalokeron takana eli hanskalokero pitää ottaa irti.
                  • KFZ-Koenig
                    • 2900
                    Tuossa http://www.autolib.diakom.ru:8001/CA...AGRAMS/831.pdf
                    lukee alakulmassa, että 1992:ssa se on vasemmalla lepuuttajan alla ja muissa hanskalokeron takana.
                    Se osa mihin tuo tunnistin kytketään on tuo wisher/wiper-module, joka on 98-lähtien korvattu paljon muutakin sisällä pitävällä General Modulella. En kyllä nähny mistään, että minkä ikäsestä 318:sta tässä nyt oikeen on kyse, mutta tuo pdf:ssä oleva module on tyyppiä A51 siinä sun tunnistimen ohjeessa ja sitten jos autos EI OLE 98 tai uudempi, niin se voi olla joko se A28 tai A64 (Low II). Eli jos autos on 92, niin avaa lepuuttaja ja kato mikä niistä tunnistimen ohjeissa olevista moduleista siellä on (niissä lukee yleensä tyyppi päällä ja johtoja voi myös vertailla) ja jos autos on muu kuin 92, niin irrotat hanskalokeron ja kattelet oikeen moduulin. Ohjeissa on sitten kerrottu miten mikin moduuli pitää tunnistimeen kytkeä.
