PIKA-APUA tarvitaan !!E36 323:n ajoeston ohitus
  • peljoppi
    • May 2011
    • 168
    Morjens,
    nyt tarvitaan pikaisesti apua eli kilpa-automme nykyisessä boxissa on Harisen ohjelma, joka on kryptattu. Hyvä niin, mutta siihen ei pääse tekemään korjauksia ja nokalla oleva kone rakennettiin uudelleen eikä set-up tullut ihan sama, joten vedossa on kuollut kohta 5200 -5500 rpm, joka johtuu 5 astetta liian suuresta ennakosta ja hiukan on myös laihalla. Se on dynossa -30 hp.
    Nyt olisi samanlainen boxi valmiina, mutta ongelmaksi tulee ajonesto eli vaikka sinne syöttää uudet korjatut kartat, niin eihän se lähde käyntiin ilman EWS:n ohitusta - tai jotakin muuta. Onko siis täällä osaajia ?
    Kisat on ensi viikonloppuna eli ON KIIRE. Onko pk-seudulla siis ketään, joka hallitsee ohituksen ja tekisi sen PIKANA rahasta ? Kyse ei siis ole mistään rekisteröidystä autosta, vaan Endurance-luokan kilpa-autosta, jossa on Siemensin DME MS 41.0 - tyypin boxi ja autohan on 323 i vm 1996 ja single vanosne.
    Pikaiset auttamiset 050 5577400.
    YT
    Jussi
  • Axe27
    • Jul 2009
    • 143
    • Fin
    Ohjelmat/läppäri löytyy kyllä multa ja olen pääkaupunkiseudulla töissä, mutta kaapeli on kotona 200 km päässä.
    Eli jos perus inpa kaapeli löytyy teiltä, pystyn varmaan auttamaan.
    • jussi_r
      • 1655
      No, sitä kaapelia kellään? Kello käy.
      M3 Cabrio Individual
      530d GT xDrive
      GL420 CDI
      ZX-12R
      • Axe27
        • Jul 2009
        • 143
        • Fin
        Kävin varmistamassa auton paksit yms. Ei ole kaapeli mukana.
        Luulis nyt tuollainen perus obd kaapeli löytyvän joltain, sen jälkeen voin hoitaa tuon ews:än pois.
        Omasta 323i vehkeessä onnistui helposti...
        En aina ole koneen ääressä, joten soitelkaa nol neli nol 5030034
        • peljoppi
          • May 2011
          • 168
          Kiitos kaikille apua tarjonneille, ymmärtääkseni EWS saatiin jotenkin siellä firmassa hoidettua tai "eristettyä" ja nyt on toinen boxi ja uudet kartat koneessa. Huomenna heti kisapaikalle....
          Yt
          Jussi
          • Axe27
            • Jul 2009
            • 143
            • Fin
            Hieno homma että tuli kuntoon.
            Saakos kysellä missä dynotettiin/säädettiin tuo moottori ? Meillä on tekeillä samanlainen enduauto ja ihan lähipäivinä saadaan moottori nokalle.
            Jos vaikka seuraavaan kisaan päästäisiin mukaan...
            • Siim
              • Apr 2012
              • 41
              Minulta löytyy myös kaapelit ja softat.
              Helsinki/Vantaa
              "A turbo: exhaust gases go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
              • peljoppi
                • May 2011
                • 168
                motorBitissä
                Moi, kulkine oli MotorBitissä Tuusulassa säädettävänä tai siis vain uusi kartta tehtiin. Itse nokkiin ei koskettu.
                Yt
                Jussi
                • Axe27
                  • Jul 2009
                  • 143
                  • Fin
                  Thanks, ihan hyvältä vaihtoehdolta vaikuttaa nettisivujen perusteella.
