Nesteet karkailee
  • Adky
    • May 2013
    • 250
    Nesteet karkailee
    Tasaseen tahtiin on tullut lisäiltyä nestettä, kun tuppaa karkailemaan jostain.
    Saunan aikana oli valuttanut paisarin melkein tyhjäksi, eli noin tunnissa.
    Käynnissä ollessa ei ainakaan huomaa, että jostain valuttaisi...
    Olisikohan muilla ideoita mitä lähteä tarkistamaan ekaksi?
    Varmaan puskurin irrottamalla helpointa päästä tuonne (paisarin luokse) käsiksi?
    -Ei ole ilmaa
    -Ei ole nesteet sekasin
    -M43B16 mikäli sillä jotain väliä on.
    Kuva
    Eli tuo paisarin luona oleva läntti on varmaan se oikea valumakohta, kun taas keskellä oleva on tod.näk mennyt puskuria pitkin poistoreiän kautta maahan.
    Video
    Kyselkää jos unohdin jotain oleellista.
  • Kylli-Täti
    • Apr 2012
    • 499
    Paisarin alaletkun liitos tai sen yläpuolella oleva tiivisterengas. Itellä vuosi tosta ja vaihdoin syylärin+paisarin kun motonetistä kutoskoneeseen sai samassa paketissa. Nelosesta en tiä, mut melkeen sama settihän tossa nelosessa se on, ainakin omassa M42:ssa :think
    edit: Huom. KL-varaosissa tais olla 30e kalliimpi, marmorilla 200e kalliimpi. Hinnat viime syksyltä ja tosiaan kutoskoneeseen.
    • dabbe
      • Mar 2011
      • 133
      Paisarin tiiviste? Letkussa joku pieni halkeama siellä klemmarin juuressa?
      Itse en puskuria irrottaisi. Ottaisin vaan jäähdyttimen irti ja tutkisin siten. En nyt kyseisen koneen jäähdytysjärjestelmästä tiedä, mutta jos yhtään vastaava kuin M52 niin nopea homma. Aikanaan oli mersussa jäähdyttimessä reikä ja vuoto oli pahimmillaan kun auto seisoi, käynnissä ei juurikaan vuotanut.
        Originally posted by dabbe View Post
        Paisarin tiiviste? Sen alaruuvin tiiviste, siisi mistä nesteet saa ulos?
        Ei se.
        • Adky
          • May 2013
          • 250
          Vesipumppu oli rikki, ongelma korjattu. Valskas se kans pikkasen termarin kotelosta, tuli vaihettua siin samalla.
