e36 325 non-vanos sammui ajossa
  • Bandiitti
    • Sep 2012
    • 188
    elikkä ihan täysin tuntematon vika kun sammui eilen kun olin menossa töihin. koitin käymään, ei lähtenyt. tunnin päästä kahvitauolla olin lähössä kauppaan ja auto käynnistyi ja toimi kauppareissun ihan normaalisti. töistä kun pääsin lähdin kohti kotia ja kotona 20km päässä olin pakittamassa ruutuun ja päästin kaasusta niin auto sammui taas eikä tahtonut lähteä käymään. koitin 10min päästä uudestaan niin auto lähti vaivoin käymään kaasun kanssa kun tarpeeksi sahasi. kertokaa nyt joku äkkiä missä vika. kaveri epäili jotain ihmeen hiilisuodatinta tai tämmöstä ja itellä ei mitään käsitystä millainen tämä on.
    Paskat mikään suodatin vaan bensapumppu, ei ole 1. e36 mistä se hajoaa.
    • Bandiitti
      • Sep 2012
      • 188
      Luulis ny ettei käy lainkaa jos pensapumppu paskana
      • 525TurboIC
        • 663
        • Pomarkku
        Se pumppu pyörii enää satunnaisesti...
        • Bandiitti
          • Sep 2012
          • 188
          Nii eli ei siis voi johtuu mistää muusta tämmöne? Ko vähän vaikuttas että kylmänä toimii normaalisti ni väsyykö tai lämpeekö se pumppu site josai kohtaa nii et sammuu?
          • Leksa1
            • Apr 2014
            • 37
            Tuleeko bensiiniä suutintukille ku starttaat mutta ei käynnisty?
              No voihan syynä olla mikä vaan mutta melko monessa samanl. viassa pumppu on ollut syyllinen.
              • Teemu325i
                • Feb 2008
                • 1048
                Itekkiin veikkaan bensapumppua!
                Kun se sun autos ei nyt seuraavan kerran lähde käyntiin! niin revi takapenkki pois ja kuuntele pyöriikö bensapumppu!! jos ei kuulu ääntä niin kolauta sitä kantta niin varmaan lähtee taas.
                Bmw e36 328i M-sport Hellrot -96
                Bmw e60 520i Mysticblau metallic - 03
                Ex:9xE30. 10xE36. 2xE39. 2xE46
                whatsapp:0407766626
                [email protected]
                • Harryboy
                  • Sep 2013
                  • 17
                  Vois olla kampiakselin asentotunnistinkin. Omassa 325 -94:ssa bensapumppu ei saa jännitteitä ennenkuin tunnistimelta tulee signaali, että kone pyörii. Marssijärjestys tuli selväksi, kun oli startti, kampurantunnari ja bensapumppu paskana pitkästä seisonnasta johtuen. Mittaa tuleeko pumpulle jännitteet startatessa. Ja ne vikakoodit vois kans antaa vinkkiä.
                  • Kissvesala
                    • Jun 2010
                    • 3110
                    • Liminka
                    Ja se kampuran tunnistin oikuttelee just niin että lämpinänä kyykkää. Kylmäspray auttaa vianetsinnäsä jos ei ole vikakoodilukijaa itellä tai lähellä.
                    Kissvesala.fi
                    Priva tai o443424479
                    • Make H.
                      • 1278
                      • Kokkola
                      Etsi kampuran asentotunnistimen liitin imusarjan alta käsiisi (se alempi muistaakseni) ja mittaa kolmesta pinnistä laitimmaiset joiden välillä pitäis olla 520 +/- 50 ohm vastus. Omassa muistaakseni vaelteli vastus jossai tuhansissa kilo-ohmeissa kun oli paskana . Ennen lopullista rikkoutumistaan toimi aina välillä, esim. kun lähdin töihin niin nou problem mutta ei lähettykään enää töistä kotiin ja parin päivän seisomisen jälkeen saatto taas lähtee mukisematta....
                      E: vaatinee aika risuranteet yläkautta toimittaessa ilman purkamista mutta ainaki iteltä onnistu . Varmaan tarvii kyllä laturin jäähytystorvi purkaa...
                      • Bandiitti
                        • Sep 2012
                        • 188
                        Jees eli bensapumpussa ei ainakaan ole vikaa joten luultavasti se kampuran asentotunnistin rikki. Pumpun vaihfon jälkeen lähti normaalisti käymään pienen sahailun jälkeen että bensa pääsi koneeseen asti ja annoin käydä tyhjäkäyntiä ja yhtäkkiä taas sammui ja sen jälkeen ei enää millään käymään.
                        • Harryboy
                          • Sep 2013
                          • 17
                          Tunnistin voi olla hapettunut kovaa kiinni. Irrottaessa kannattaa olla ERITTÄIN varovainen, ettei käy näin... Koppa on melko heppoista alumiinia.
                          Itse en tosin rikkonut, lisää tästä aiheesta http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=302554
                          • Make H.
                            • 1278
                            • Kokkola
                            Joo ei mitään lyöntiä tms. siihen. Itellä lähti runsaalla irrotinaineella ja bilteman säädettävä vääntörauta millä sai pikkusen sitä aluks nitkuteltua ja pikkuhiljaa eestakasi ku nitkutteli joka suuntaan ni rupes irtoon mutta ilman tuota säädettävää vääntövartta ois jääny tekemättä. Ja "akselin" suuntaisesti sitä aluks lähin yrittään liikkeelle mitä se liikku muutaman millin....
                            • Bandiitti
                              • Sep 2012
                              • 188
                              Vitut se vieläkään toimi... voisko johtuu lämpöanturista kun aina lämpimänä sammuu ja lämpimänä ei lähe käymään?
