r12 -> r134a paljonko tavaraa laitetaan?
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Eli r12 järjestelmä e36 coupessa ja vaihoin putket uudemman mallisiin. Huomena saan tod näk uuden kuivaimen ja pääsee testaamaan toimintaa. Kysymys siis kuuluu paljonko laitan tuota r134:sta ku r12 määrä on alunperin 1200g +- 25
    Ja mitä raati mieltä meneekö kompura vaihtoon??
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
  • Mikkeri
    • Jun 2011
    • 805
    Kompura pitäis saada ainakin huuhdeltua vanhoista öljyistä.
    Jos vaihdat kompuran, letkut ja muut vastaamaan r134a versiota, täytä sen mukaan.
    Tai sitten jollekin asiansa osaavalle täyttöön, täyttää paineiden mukaan sen.
    TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
    TDS osaa.
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      Täytettiin 900g ja hyvin toimii. Vanhaa öljyä otin pois sen minkä kohtuudella sai ja täytettiin vielä uudelleenkin ku Lauhutin posahti parin päivän käytön jälkeen. Nyt on viikok pyöriny uusilla aineilla niinku pittääki.
      Kissvesala.fi
      • Mikkeri
        • Jun 2011
        • 805
        Noi vanhat R12 öljyt ei aina sekoitu R134a öljyihin, eikä kylmäaineeseen, eli se pikkuliru saattaa tehdä kiusaa järjestelmässä.
        Toivottavasti ei tee.
        Vaihdoitko kaikki O-renkaat ja letkut myös?
        TDS osaa.
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          Kaikki muut paitti höyrystimen o-renkaat. Letkut ja putket meni vaihtoon kaikki. Joo paineilmalla puhallin kompurasta öljyt mitä pois sai. Ja tosiaan kolmeen kertaan imettiin tyhjäksi viikon sisällä erinäisistä syistä.
          Kissvesala.fi
          • Mikkeri
            • Jun 2011
            • 805
            Typellä puhallushuuhtelu ja paineistus ois ollut hyvä tehdä, mut eiköhän se toimi noinkin
            Oman 66 Caddyn järjestelmään vaihdoin venttiilihässäkän, O-renkaat, pari klemmari kiinnitteistä letkua ja kuivaimen, R134a sisään ja pelas koko vilme kesän
            TDS osaa.
            • erä-koira
              • 541
              • peräkylässä
              taitaa olla tuossa mun 94 jo tuo r-134a ainakin koneuonees oli lappu mitä kannattaa katsoa ennenkun vie täytettäväksi tuon kun ei ole tietoa kuinka pitkään on ollut tyhjänä järjestelmä
              NO FOODS NO FARMS
              Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
              e39 523i vm:97
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                Ihan ekana vaikka paineilmalla testaat sen että vuotaako. Semmosella pillilliä millä puhalletaan pölyjä yms niin tumppaat niin paljo ku saat menemään. Vahinkoa et voi saada aikaseksi koska se pitää kestää jopa 30baria painetta.
                Kissvesala.fi
                • erä-koira
                  • 541
                  • peräkylässä
                  okei täytyypi kokeilla sitä
                  NO FOODS NO FARMS
                  e39 523i vm:97
                  • bmwph
                    • 350
                    • Lappeenranta
                    Ei todellakaan paineilmaa sinne järjestelmään, voipi tulla silmille.. Ja oikea täytösmäärä on 1080g ja muutostyössä ei tarvitse vaihtaa kun kuivain ja laittaa oikea määrä esteriöljyä turha vaihtaa o-renkaita ja letkuja. 9vuotta noita tehneenä ei ole yksikään järjestelmä käynyt mehimään
                    BMW E61 530i M-Sport -05
                    BMW E38 740i -98 EX
                    BMW E53 X5 4.4 -00 EX
                    BMW E36 cabrio -94 EX
                    BMW E39 528i touring -97 EX
                    BMW E38 728i -97 EX
                    BMW E30 323tic -84 EX
                    BMW E39 540i 6-gang touring -98 EX
                    BMW E34 535i -88 EX
                    BMW E34 520i 2.3l -90 EX
                    +n.10muuta BMW:tä
                    • erä-koira
                      • 541
                      • peräkylässä
                      tuossa mun auton lapus oli 825+25
                      NO FOODS NO FARMS
                      e39 523i vm:97
