Bmw e36 325 ei lataa akkua
  • kristian_N
    • Jan 2010
    • 19
    • Salo
    Elikkä ajattelin kysellä täältä apuja jos jollakin ollu samoja oireita tai tietää mistä mahtaa johtua?
    Autossa paloi aluksi latausvalo himmeänä ja jotain vikaa laturissa oli koska ei ladannut kunnolla. No nyt laitoin uuden laturin paikkaan ja uuden akun siinä samalla. Sama vika edelleen näytää yleismittarilla 12,4v akun jännitteeksi vaikka auto käynnissä.
    Missä mahtais olla vika? Onko e36 mallissa jossain joku päävirtasulake? Ei ole omaan silmään ainakaan vielä pistäny.
    Nyt kaivattais apuja! Kaikki vaihtoehdot otetaan huomioon.,
    Bmw 325i cab -93 kesälelu
    Bmw 320d farkku -00 käyttis
    Bmw 325i cab -94 työn alla
    Bmw 323i coupe -95 projekti
    Bmw 328i -00 sedan ex
    Bmw 318is coupe -92 ex
    Bmw 325iA coupe -93 ex
    Ex Bmw (lukematon määrä)
  • Make H.
    • 1278
    • Kokkola
    Moottorin tai akun maadoituskaapeli ja kontaktipinnat?
    • Harri G
      • Jul 2005
      • 9041
      • Iisalmi
      Onhan uusi laturi varmasti ehjä?
      E39 ja E91
      • kristian_N
        • Jan 2010
        • 19
        • Salo
        Joo pitää tarkistaa vielä uusiksi ja putsata kunnolla jos niissä jotain on. Eihän tuohon motonetin tavaraan välttämättä kannata luottaa mutta luulis aivan uuden hyllystä ostetun laturin olevan kunnossa?!
        • Adky
          • May 2013
          • 250
          Kaverilla oli sama vika ja johteet oli kärvähtäny.
          • Aguél
            • 513
            • Siuntio/Lohja
            Eihän ne aina ole kunnossa vaikka olisi valeon pahvilaatikosta otettu laturi.
            Se ostopaikka ei välttämättä siihen laturin toimivuuteen vaikuta, koska motonethan ei noita latureita kunnosta ja sieltä motonetistä varmaan saa myös boschin tai valeon ym. latureita.
            325i Coupe
            Ex BMW:t
            E34 530iA V8 touring
            E36 316i
            E34 535i
            E30 316i
            • MikkoJII
              • 1809
              • Lapua
              Tuliko uuden laturin mukana myös uusi jännitteensäädin?
              E32 750i 11/89
              • kristian_N
                • Jan 2010
                • 19
                • Salo
                Noniin elikkä vaihdoin toisesta autosta käytetyn laturin tilalle ja ihme ja kumma ni alko toimimaan. Eli uudessa laturissa oli jotain häikkää. Jännitteensäädin oli kyllä uusi myöskin. Lataus jännite oli 14,2V mutta kun laitto valot päälle niin jännite laski 13,4V. Onko normaalia? Itelle ainakin tuli sellanen olo et jotain vikaa on vielä jossain??
                  • 16581
                  Voin vertailuksi mitata huomenna omasta toimivasta autosta nuo jännitteet.
                  • kristian_N
                    • Jan 2010
                    • 19
                    • Salo
                    Se olis ihan hyvä homma ni tietäis onko normaalia vai ei?
                    • Pazi88
                      • 11219
                      Mistä pisteestä jännite on mitattu? Akulla/laturila jännite pitäs pysyä suht vakaana, mutta jos on mitattu jostain päin auton johtosarjaa, niin on aika normaalia että jännite laskee, kun tulee kuormaa.
                      Instagram, YouTube kanava
                        • 16581
                        Tulokset:
                        akun lepojännite 12,53 V, radio päällä, ei muita virrankuluttajia.
                        tyhjäkäynnillä 14,12 V, radio, lämppäri 1. as + konepellin työvalo.
                        tyhjäk. 14,07 V, lyhyet valot + parkit + takana mitä kuuluu palaa + ed. rivin laitteet.
                        Mitattu konehuoneesta siitä suojatusta + navasta akkutelineen päällä.
                        • kristian_N
                          • Jan 2010
                          • 19
                          • Salo
                          Akun navoista takaluukusta sen mittasin.
                          • kristian_N
                            • Jan 2010
                            • 19
                            • Salo
                            Tulokset:
                            Selvä homma kiitos tuloksista! Vaikuttaisi siltä että jotain on vialla. Täytyy alkaa tutkia ja jos jollekin tulee jotain mieleen ni voi huikata.
                            • kristian_N
                              • Jan 2010
                              • 19
                              • Salo
                              Nyt selvis et auto purkaa myös akkua. Ja huomasin et lataus tippuu 13volttiin ku valot laittaa päälle. Tarkemmin tutkittuna tämä johtuu etuvaloista. Onko kellään ollut samanlaita ongelmaa ja mahtaako akun purkautuminen johtua myös tästä?
