mitkä et luvut menee e36:seen
  • line79
    • 343
    • Iisalmi
    no ainakin 35.. mites muut.. tohon kait on jonkunäköne taulukko olemassa?
    millä kumeilla 40 menee ku madallus 60/40
    BulletBroof Monkey
    E36 325 -93
    ex E30 316/320i
  • Fabsu
    • 1754
    Se riippuu tosi paljon vanteen leveydestä. Itellä on 8,5 tuumanen et:llä 45 ja joudun edessä käyttämään 3mm levityspalaa, ettei ota tolppaan kiinni. Muuten rengas mahtuu pyörimään ongelmitta rengastuksella 225/45/17. Eibachin madallussatsi on alla.
    e30 318i -88
    • vekkuli
      • 1368
      • Liminka
      Edessä 215/40/17 ja takana 235/40/17 ET35 ja hienosti pyörii ei ota kiinni mistään, madallus 60/40.
      F36 420i xDrive
      E93 ///M3
      E63 ///M6
      E60 530dA aka M5
      Tesla model 3 LR MY22
      • Gonzalez
        • 2632
        Kerroppas nyt ensin vantees koko, eli halkaisija ja myös leveys, sitten yritetään neuvoa.
        Ps. Kokeileppas nyt kuitenkin ensin tuota hakukonetta, se on tuossa yläpuolella ja siinä lukee search...
        530d GT F07 2010
        325i E30 Cabriolet 1987
        • tertsunen
          • 1343
          • JKL
          Olisiko tuosta apua?->
          • line79
            • 343
            • Iisalmi
            no tämmöinen yhdistelmä: madallus 60/40 vanne 8*17" ET40 kumit 225/45 tai 235/40
            tarvitseeko levikepaloja laittaa?
            BulletBroof Monkey
            E36 325 -93
            ex E30 316/320i
            • line79
              • 343
              • Iisalmi
              NO OHHOH NIINPÄS ON....
              BulletBroof Monkey
              E36 325 -93
              ex E30 316/320i
              • Gonzalez
                • 2632
                Noh noh, eipäs herneitä, samasta asiasta on vaan jo monta topikkia...
                Ei tarvitse. ET-luku just sopiva ja takana pyörii hyvin juurikin tuo 235. Etupääkin pitäisi sopia hyvin tuolla madalluksella. Itellä oli edellises autos K&W:n korkeussäädettävä setti ja etupäätä tiputettu parhaimmillaan ~80mm. Etupään vanteet oli 7,5x17 ET41 ja rengastus 225/45/17. Oli sellainen erikoinen piirre että kun vaihtoi samalla koodilla olevat Marshallin renkaat alle niin raapi (leveämpi kuvio-osa) mutta muut merkit juurikin samalla lukemalla pyöri hyvin... Jos sulla käy niin (en kylläkään usko) että etupää raapii, niin kokeilet vaihtaa 215 kumit eteen ennenkö kävelet vannekauppaan...
                530d GT F07 2010
                • Jarkki-
                  • 164
                  topikkia lainaten:
                  Uskaltaako edes harkita e36:een seuraavanlaista vanne-rengas yhdistelmää kun autoa on madallettu -30mm takanta -50mm keulasta (Eibach)
                  Eteen vanteeksi 8x17 ET32 - renkaina 215/45/17 tai 215/40/17 (noissa ei liene tule ongelmaa)
                  Mutta sitten tämä takavanne ja rengas yhdistelmä ei taidakkaan olla kovin passeli? (vai voisiko mennä jos kaaret pokkaa)
                  Taakse vanteeksi 8,5x17 ET13 - renkaina 235/40/17 tai 245/35/17
                  Kyseessä olisi siis käytetyt vanteet jotka saattaisin saada sopivaan hintaan. Toi takavanteen pieni et luku mietityttää.
                  Tällähetkellä Itselläni 8"x16 ET32 joka kulmassa 225/50/16 renkailla.. ei ongelmia.
                  • dunkelblau
                    • 1151
                    • Uusimaa
                    No ei ole kyllä noi vanteet normaali E36:een tarkotettuja. Molemmat jäävät liian ulos, johtuen liian pienestä ET-arvosta. Sitä ei korjaa spacereilläkään, koska ne auttavat ainoastaan päinvastaisessa probleemissa...
                    • Ändi
                      • 1292
                      • Pori
                      8x17 et32 235/40 ottaa kii takaa lokariin töyssyissä vakiolla väsyneellä alustalla.
                      E46 2d 330 -02
                      EX.
                      E36 2d 328 -97
                      e92 335d -07
                      330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
                      Audi S4 -99 (324hp/497nm)
                      Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
                      Bmw 325 iA 2D -93
                      Bmw 325 4d -92
                      • Jarkki-
                        • 164
                        Eli ET13 8.5" samalla rengastuksella ((8.5"-8.0")/2)+(et32-et13)=25mm ulompana kuin ändin vanteilla (laskinko oikein)? Jotain runtua joutuis siis takakaarille näyttämään jotta noi saisi pyörimään raapimatta.
                        • dre
                          • Jan 2003
                          • 1805
                          • Heinävesi
                          Kyllähän nuo mainitsemasi etuvanteet pitäs mun mielestä mahtua ihan hyvin pyörimään. Mutta takana jos on et 13 niin taitaa rengas tulla jo ulos kaarista kokonaan.
                          • BMW M3 Coupe -93
                            • 283
                            Mites mulla? onko kellään kokemuksia?
                            Elikkäs olis vanteet 18" edessä 8,5" ja takana 9,5" ET 35
                            pitäis ettii sopivaa rengastusta.. Alusta vielä vakio, mut coil overit pitäis jokus saada. Eli tonttiin.
                            Seuraavaa olen harkinnut 225/40 eteen ja 245/35 taakse..??
                            Mikä on kapein rengas joka vielä istuis nätisti 9,5" vanteelle?
                            In memoriam:
                            BMW M3 3.0 E36 Coupe -93
                            http://www.minunauto.com/?8813
                            • jacu
                              • 213
                              Mahtuuko 10x17 ET30 235/40 renkaalla pyörimään takana? Vai pitäiskö 10 tuumaselle olla vielä isompi ET? Lokasuojan kaaren pokkaukset on käännetty ylös ja nykyään takana pyörii 8,5x17 ET35 235/40 kumeilla ihan nätisti.
                              E91 325dA M-Sport -07
                              ex-E36 325i Sedan M-Sport -93
                              ex-E30 324td -88
