318TI ei käynnisty
  • tonilee1337
    • Jul 2014
    • 5
    318TI ei käynnisty
    Elikkäs kyseinen 318TI e36 vm -96. Ei käynnisty...
    Starttimoottori jauhaa ja (SILLOIN) tällöin hörähtää 1sekunniks, jolloin se sammuu ja taas starttimoottori jauhaa.
    Bensapumpun sulakkeet = OK
    Bensapumppu saa sähköä tosin 18V?? onko paljon?
    Nokka akselin asennontunnistaja on vaihdettu 2kk sitten en tiiä vaikuttaako se käynistymiseen.
    eli missä se nokka akselin asennontunnistaja sijaitsee tarkallee että pääsen tarkastelemaan sitä ja mistä tiedän että kyseinen on rikki?
    ps. Bensaletku joka menee moottoriin on aivan kuiva ja siihen asti ei tule bensaa ollenkaan?
    kuvia jos jollain ois olis fantsuu ja helpottais mua aika paljon.
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Millä se 18v on mitattu? Kuulostaa hölmölle, mutta jos pumpulle tulee virtaa ku starttaat eikä bensa tule koneelle saakka niin eikö sillon pumppu ole mykkä? Koita kopistella sitä pumpun kantta samalla ku starttaat.
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • tonilee1337
      • Jul 2014
      • 5
      voltti- tai niinsanottu sähkömittarilla otin.
      kun laittaa virrat päälle ennen kuin käynnistää, kuuluu naksahdus bensapumpusta??
      voiko johtua myös kampiakselin asennontunnistimesta ettei hurise?
