ABS valo taas e36 -95
  • konty
    • Apr 2012
    • 48
    • Kymenlaakso
    Nyt on kiire saada neuvoa kun uusinta katsastus jo ovella...
    kaikki muut viat on korjattu mutta tuo ABS valo palaa koko ajan ja siitä tuli hylkäys
    Johdot ja liittimet käyty antureilta läpi, sulakkeet ehjät. Tosin vikakoodeja ei luettu kun ei ole sellaista päätä testeriin.
    Miten tuo abs pumppu toimii, kun auto on käynnissä se ei surise, pitääkö jarrua painaa vai?
    Siihenhän menee 2 johtoa voiko kokeilla sen toiminnan suoraan akulta?
  • MarQu
    • 5536
    • Vaasa
    tod näk anturi pimeänä tai absin kehällä paskaa/kehä rikki.
    Käyppä lukemas vikakoodit niin selviää missä se vika on. Ehkä joku sun alueen foorumilainenkin omistaa lukuvehkeet.
    • konty
      • Apr 2012
      • 48
      • Kymenlaakso
      Jep. Oli toinen anturi rikki edessä ja toinen takana, saa nähdä onnistuuko pelkästään nuo vaihtamalla.
      Pitääkö käydä vielä nollaamassa koodit anturin vaihdon jälkeen?
      • BiltemaMotorWork
        • Apr 2013
        • 480
        Ei tarvitse
        • konty
          • Apr 2012
          • 48
          • Kymenlaakso
          No eipä sammunu anturien vaihdolla
          • konty
            • Apr 2012
            • 48
            • Kymenlaakso
            Fault valve load circuit fuse
            Tuommonen koodi siellä vielä on, löytyykö apuja?
            • Cuuca
              • Jul 2013
              • 94
              • Espoo/Laurinlahti
              Katso varmasti ettei ole sulakkeet palanut. Itellä oli 316 sama homma, oli sulake kosahtanu niinkin tarkasti, että se lanka oli palanut ihan huomaamattomasta paikasta. Kannattaa kokeilla.
              BMW 328 Ci -01
              • konty
                • Apr 2012
                • 48
                • Kymenlaakso
                Abs releistä kuoret pois niin harmaa kuorisesta kun laittaa releen kärjet yhteen pyörii abs pumppu.
                Punakuorisesta ei tapahdu mitään. Eli onko se rikki?
                • TseiPii
                  • Apr 2012
                  • 188
                  • Keskellä Suomea
                  Itellä oli juurikin tuos absin relees vika. Sitä en muista minkä värinen oli mutta vahva ehkä olis että oranssi tai punanen. Suosittelen vaihtamaan, ei maksa ku muutaman kympin.
                  edittiä:
                  http://www.nettiosa.com/bmw_abs-rele_61361393404 esim tuola 40€
                  Ja tuonhan pystyy testaamaan ku laitat 85 ja 86 välille vähäsen plussaa ja miinusta akusta. Jos naksuu niin kunnos on.
                  E30 318i -85
                  E30 320i -87 ex
                  E36 316i -91 ex
                  E36 325i -94 ex
                  E46 325i -03 ex
                  E46 316i -02 ex
                  E61 525i -06 ex
                  E46 320d -03
                  E70 3.0d - 09
                  E39 M5 pyhänä
                  • konty
                    • Apr 2012
                    • 48
                    • Kymenlaakso
                    Punanen rele ei naksu. Näin epäilinkin.
