318i s -96
  • Pallipää
    • Aug 2014
    • 23
    318i s -96
    Tervehdys!
    semmosta kyselisin että onko jollain tietoa mikähän mahtaa olla vikana kun auto nykii lähes aina kostealla/viileällä/talvella kelillä.
    Ja tämä nykiminen tapahtuu yleensä 2000 kierroksen kohalla. Samalla myös bensankulutusviisari heilahtaa kun nykäsee.
    Kesähelteillä ei minkäänlaista nykymistä ikinä.
    Myös jonkun verran käymishäriötä,välillä kierrokset pomppaa tyhjäkäynnillä muutamaks sekunniks yli tonniin.
    Suodattimet/tulpat/puola vaihdettu, ei auta asiaan, sama jatkuu. Voisko olla ilmamassamittari? Imuvuoto? Vikakoodeja en oo lukenu.
    Ja jäähytysnestettä vuotaa kans aina tiettyy pisteeseen asti. Eli voisko joku vielä kertoa sen että mikä on se optimaalinen määrä nestettä paisuntasäiliössä jos kylmänä avaa korkin. Ja paineet pysyy sisällä kylmänäkin. Korkki on uus ja toimiva.
    Kiitän. :think
  • MikkoJII
    • 1811
    • Lapua
    Imuvuodoille ja IMM:lle ääni täältä.
    Jäähdytysnesteitten määrä on kylmänä siinä puolivälissä paisaria. Lämpimänä nousee siitä 2-4cm ylemmäs (en nyt ihan tarkkaan muista tätä, korjatkoon joku tarkan lukeman)
    E32 750i 11/89
    • Cuuca
      • Jul 2013
      • 94
      • Espoo/Laurinlahti
      Käykö tyhjänkäynnillä auto huonosti? IMM, kun meni multa rikki niin 3t kohdalla rupes "roplaamaan" ja hävis tehot. (Okei, mulla se oli tosi tosi rikki.). Veikkaisin kans itse massamittaria.
      BMW 328 Ci -01
      • Pallipää
        • Aug 2014
        • 23
        Juu ei käy aivan täysin tasasesti tyhjäkäynnillä. Voikos IMM ite korjata? Tai kattoo jos se on paskanen tjsp? Puhistaa?
        • Bayerische Motoren Werke
          • Mar 2014
          • 22
          Voihan siihen kokeilla esim. Motonetistä saatavaa Mass Air flow sensor cleanerrii, kaverilla tämä auttoi väliaikaisesti. Onkos tässä ilmamäärä- vai massamittari?
