nakutus lämpimänä
  • ccrisse
    • Jul 2014
    • 9
    • parainen
    nakutus lämpimänä
    Eli auto on e36 328 vm95
    Tein autoon kansi rempaan koska 1 imu ventiili irtosi ja meni vinoksi, kansi koneistettiin vaihdettiin ventiilejä ja hiottiin ja uusittiin kaikki nostajat. Nytten kun käynnistää niin käy hienosti kunnes lämpenee jolloin alkaa nakuttaa, nakutus menee kierrosten mukaan tyhjä käynnillä kuuluu parhaiten. Kuuluu parhaiten kun seisoo auton vieressä.
    Voiko olla että öljyt on kylmänä paksumpaa ja sen takia paineet riittää ja kun ovat lämpimät niin ei saa tarpeekai paineita, öljy pumppu sökö tai sihti tukossa ? Öljyinä on castrol magnatec 5w40
    Olen etsinyt muita saman tapaisia ongelmia ja löytänyt joitakin mutta ei mitään jossa olisi vika selvinnyt . Tietääkö joku mitä tätä vaivaa...
  • MarQu
    • 5519
    • Vaasa
    Kokeiles kiristää tulpat. Muutama M52 kones hiljentyny kummasti kun pistäny tulpat oikealle kireydelle.
    • ccrisse
      • Jul 2014
      • 9
      • parainen
      Tarkistan huomenna jos ovat löysänä
      • Cuuca
        • Jul 2013
        • 94
        • Espoo/Laurinlahti
        https://app.younited.com/?shareObjec...7-71b275abdc1a onko nakutus samanlaista? Kerro ihmeessä jos katoaa. Itse taistelen saman ongelman kanssa - mutta nakutus kuuluu myös kylmänä..
        -MN
        BMW 328 Ci -01
        • Fanatic21
          • Jun 2014
          • 131
          • P-karjala
          Eihän vaan joku vikana venttiilikoneistossa?
          E34 M50b25 turbo
          Ex: E34 525i vm91
          Joensuu Connection
          • ccrisse
            • Jul 2014
            • 9
            • parainen
            Tulpat eivät olleet löysänä. Olen nytten ajanut autolla 300km ja ääni ei muutu mitenkään, kun aamulla käynnistää niin ei nakuta ennen kun menee yli sen sinisen osan lämpö mittarissa sitten alkaa sellainen tasainen tick tick tick ääni joka kovenee enemmän lämmetessään ja auto on pirteä toimii niin kuin pitää.
            Ääni on aika sama kuin sinulla tyhjä käynnillä. Kirjoitan tänne jos saan selvitettyä mikä sen aiheutti.
            • Supa
              • 7597
              • Järvenpää
              Tai sitten tankin huohottimen venttiili. Kuuntele tuleeko siitä, pitäisi olla kyllä ehjänä suht hiljanen.
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • JJT
                • 6694
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • Calypsocoupe
                  • Mar 2003
                  • 2932
                  • EFNU
                  Varmaan on kehitystä tapahtunut öljyissäkin, mutta 5W40 Magnatec ei ollut nostajien suhteen hiljaisimmasta päästä öljyjä kun tuollaista joskus tuli käytettyä. Tuskin mikään sihti on tukkeessa jos ongelma on pahin silloin kun öljyä pumpataan vähiten.
                  • TeemuT
                    • Jun 2007
                    • 329
                    • Muhos
                    pienin napautus omassa oli jos ollenkaan edes rata ajossa oli yhdistelmällä Mobil1 ja 0.5L yli ylä rajan.
                    Ei ongelmia kun ei älyttömästi liikaa laita...
                    Castrol ja hieman alle ylä rajan niin jopa naputtaa...
                    -TT-
                    F30 320d
                    • Pazi88
                      • 11125
                      A) tuo videon ääni nyt ei ainakaan johdu öljystä.
                      B) kyllä m5x kone pysyy hiljasena castrollin öljyilläkin normaali ajossa.
                      Äkkiseltään kuulostaa kyllä rikkinäiseltä nostimelta, mutta ei nyt olis uusi juttu, että m52:ssa suuttimet pitää meteliä. Toki jos nakutus ei seuraa kierroksia, niin sillon se on tuo supa:n mainitsema venttiili.
                      Instagram, YouTube kanava
                      • naukkis
                        • Nov 2004
                        • 1222
                        Kannattaapi tsekata myös nokkaketjun kiristimet, videon ääni kuulostaa aika paljon nokka-akselien rallatukselta.
                        Eli tuon koneen nokkaketjun kiristäjä on sangen helppo kasata väärin, eli siinä on jousi kahden männän välissä oikein kasattuna ja kun teleskooppimännät on sisäkkäin luonnollisesti se tulee kasattua jousi rungon ja männän välissä - ei todellakaan niin kuin pitäisi. Mulla kasattu kone kuulostaa ihan samalta ja huomenna käännän sen ketjunkiristäjän oikein, äkkiä vaan tuli mieleen että tuli ihmeteltyä sitä teleskooppirakennetta purkaessa mutta kasaan pistin yhdellä männällä
                        Eli näin se kasataan yksimäntäiseksi:
                        Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
                        • Make H.
                          • 1278
                          • Kokkola
                          Mulla oli venttiilikopan sisäpuolelta orggis paksu maali halkeillu ja löytäny ittensä öljypumpun sihtiin. Ei siitä mitään ongelmia kyllä aiheutunu mutta yllättävän paljo sitä sielä oli sen sihdin pinta-alaan nähden
                          • ccrisse
                            • Jul 2014
                            • 9
                            • parainen
                            Otin eilen venttiili kopan irti ja painoin nostajia ja yksi nostaja oli pehmeä kun muut olivat kovia niin se varmaan aiheuttaa nakutuksen, käyn tänään ostamassa uuden nostajan niin katotaan jos nakutus sitten katoaa
                            • ccrisse
                              • Jul 2014
                              • 9
                              • parainen
                              Noniin nyt nakutus on poissa ainakin toistaiseksi, vaihdoin yhden viallisen nostajan missä ei pysynyt öljyt sisällä kun oli lämmennyt tarpeeksi.
                              Kiitos avusta kaikille
