318i swäppi 318is
  • samuppoika
    • Aug 2014
    • 14
    318i swäppi 318is
    Kysymys siis koskee e36 318i eli m40b18 koneen päivittämistä iiässäksi (M42B18). Tarkoituksena siis nostaa vanha ja nakuttava i kone keulilta ja ostaa sekä laittaa purkuautosta is kone tilalle. Samalla saisi pienen teholisäyksenkin Onko isokin homma vai meneekö suoraan? Käsittääkseni neloskone molemmissa. Mites myös, tarvitseeko jarruja yms päivittää? Kiitoksia!
    Käytännössä täysin eri alusta is-mallissa, isot etutolpat, jäähd. jarrulevyt ja takana levyjarrut joten myös alusta täytyy vaihtaa jos haluaa leiman saada.
    Kone lienee bolt-on paitsi sähköt :think Niin, on se pakoputkistokin erilainen pakosarjasta lähtien.
    • samuppoika
      • Aug 2014
      • 14
      Takana levyt onkin jo edellisen omistajan toimesta laitettu, eli edestä alusta pitäs siis vaan vaihtaa. Menis siis kuitenkin bolt onnina alustanosat kiinni? Vähä arveluttaa myös noitte sähköjen kaa onkohan vaikeeki juttu, putken ny saa vaihettuu helposti kun koko purkuauton ostaisin.
      • Pazi88
        • 11364
        Wut e36 ja isot tolpat? Samat tolpat ja olka-akselithan sitä on s:llä ja ilman ässää olevissa 318 malleissa. Jos eessä ei oo jäähdytetyt levyt, niin joutuu satulat ja levyt vaihtaan jäähdytettyihin versioihin. Takana kaikki pitäs olla ok, jos siellä on jo levyt.
        Sähköistä en tiedä tarkkaan, mutta yleensä se e36:ssa ei oo muuta, kun töpseli irti luovuttaja autosta ja siirtää koko koneen johtosarjoineen ja bokseineen päivineen kohdeautoon. Automaatti-manuaali vaihdokset aiheuttaa sitten päänvaivaa ja toki jos ajonesto löytyy luovuttajasta, niin sekin on ongelma.
        Instagram, YouTube kanava
        • samuppoika
          • Aug 2014
          • 14
          Manuaalista manuaaliin joten ei tule ongelmia siitä. Eli jarrujen päivitys etee ja pitäs olla siis fine. Voisihan tuon jossain vaiheessa toteuttaa kun ei näytä tuon isompi juttu olevan. Kiitoksia!
          • Pazi88
            • 11364
            Niin en siis itse ole ko. operaatiota tehny, mutta ei niissä sähköissä pitäs mitään ihmeelistä olla. Muutaman piuhan paikka voi joutua liittimessä vaihtamaan riippuen vuosimalleista. Kannattaa siis vähän tarkastella niitä piuhoja ennen savutestiä.
              Niin juu, tämähän olikin e36 eikä 30...
              • samuppoika
                • Aug 2014
                • 14
                Jees. Nyt on kone-ehdokas löytynyt. Alko viel mietityttää että kun tuo oma on -91 vuosmallia ja ei omaa abs jarruja niin pitäisikö leimalla olla kuitenkin absit koneenvaihdoksen takia?
                • Tonton
                  • 9101
                  • Raisio
                  Ei tarvi kun 318is:ään ei ole tehtaallakaan laitettu
                  M-B Vito -22
                  Transit Custom -18
                  Yamaha vx ho cruiser -22
                  [email protected]
                  • Freak
                    • Apr 2003
                    • 2582
                    :think Jaa-a. Mä kyllä väittäisin, että kaikissa e36 318is:ssä on alunperin ABS-jarrut eli kysyjälle vastaus on: Pitää olla.
                    Vanha Uuden liiton mies...
                    • Tonton
                      • 9101
                      • Raisio
                      Kato prkl väärä koppa. Juu kyllä e36ssa tarvii olla.
                      M-B Vito -22
                      Transit Custom -18
                      [email protected]
                      • samuppoika
                        • Aug 2014
                        • 14
                        Selvä kiitos vastauksista! Harmi ku on nii karvalakki versio ettei absejakaa löydy valmiina.. Tosin ei se katsuri varmaan edes huomaisi koneen vaihtoa ku on niin saman tyyppinen
                          Jaa että m40 8 v hihnakone on samantyyppinen kuin m42 16 v twincam ketjukone
