323 m52b25 moottoriongelma
  • Jansu
    • Aug 2006
    • 315
    • Pori
    Tarinan autossa vähän probleemia. Eli:
    Tyhjäkäynnillä alhaiset kierrokset, jolloinka pudottaa pelistä sylintereitä. INPAlla katsottuna pelistä putoaa ensin syl 1,3,5. Käynti tasaantuu jonku x-ajan jälkeen, jonka jälkeen syl. 2,4,6 putoaa. Kierrokset +-20 500rpm. Aiheuttaa voimakasta värinää luonnollisesti.
    Seuraava ongelma johtuu oman arvion mukaan samasta. Maantienopeuksilla 80-100km/h ajettaessa laatikko kytkee turbiinilukon(?) päälle, jolloin pelistä putoaa taas joitain pyttyjä, tasottuu kyllä heti kierroksia annettaessa. Eli tällähetkellä maantieajo onnistuu joutevasti pakkonelosella taikka sport-modella.
    Olisikos jotai m52-spesiaalia, jolta vinkkejä saisi vian paikallistamiseen.
    -E34 525ia Touring
    -E36 323ia Touring ///M
  • Jansu
    • Aug 2006
    • 315
    • Pori
    Eipä kamalan paljoa ollut kannanottoja. Mutta asiaan, tulpankoloissa öljyä eli venakopan tiiviste kaput. Sehän vaikuttaa puolaan, eli kun kutospytyn tulpankolo täynnä öljyä, ilmenee se käyntihäiriönä sylintereissä 2, 4 ja 6 jne. Eli seuraava homma, jolla asia toivottavasti ratkeaa, on vaihtaa venakopan tiiv., tulpat ja samalla tarkistaa puolien kunto ja imuvuotojen mahdollisuus. Tämän jälkeen vielä vikakoodit ja vóila. Kiitos avuista toverit
    -E34 525ia Touring
      Vaihda myös ne kopan ruuvien alle tulevat tiivisteet, eivät kuulu kopan tiivistesettiin, 15 kpl. jotka toimitetaan avaamattomassa pussissa. Tai ainakin febi/bilstein tiivisteet tuli noin.
      • Jansu
        • Aug 2006
        • 315
        • Pori
        Joo käväsin marmorilta tilaamassa jo!
        -E34 525ia Touring
        • BiltemaMotorWork
          • Apr 2013
          • 480
          Ovatko nämä myös vajaa mukisissa? Realoemista ei ainakaan selvää ottanut.
            Kyllä on eli näyttää olevan niissä koneissa missä on kuminen kopan tiiviste, siis kaikissa e36-malleissa ? Ja kun esim. e30 m10 ja m20 kopan tiiviste on jotakin kovahkoa tavaraa niin niissä ei näitä ruuvin kumeja ole. No, niissä on pinnapultit ja mutterit mutta idea on siis tuo.
            Esim. 318i m43 kone, osa 6 http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...d_cover/#pos_6
