E36 325ia coupen mittariston talvileikit!
  • timoBMW
    • 198
    Nyt iski kunnon mittari ongelma! Testattu käytännössä aamulla,parkkihallissan ja parin tunnelin sisään ajo liuskoilla.... aina kun ulkolämpötila laskee alle -6 niin autosta lakkaa toimimasta nopeus, matka ja kulutus mittarit (myös ajotietokone sekoilee kulutuksen ja keskinopeuden kanssa)...Missä vois olla vika? Nopeus mittarin antura? Tuskin on mikään kosketus ongelma mittaristossa kun aina pelaan lämpimillä säillä...=( Mistäs nopeus mittari ottaa nopeuden? perästä? laatikost?
    Kiitoksia jo etukäteen suurille guruille jotka tietävät aina kaiken.
    Bayerische Motoren Werke
    320I E30 -84
    325iA coupe e36 -92
    318D A E91 Touring Business LCI -09
    520D A Twinpower Turbo Sport F11 Touring -12
  • Lanttu
    • 1643
    Nopeusmittarin anturi on perämurikassa kiinni.
      • 10252
      Kyllä se lämpötila mittaristossa VOI olla vian aiheuttaja.Lämmmetessään kosketus syntyy (lämpölaajeneminen) ja kylmetessään (kutistuu) huono kosketus jossain liitoskohdassa aukeaa.Esim.liitinkappale tai "kylmäjuotos".
      Voisi kyllä olla tuo perämurikan anturi ennemminkin...
      • reportteri
        • Mar 2004
        • 64
        Ihan mielenkiinnosta, minkä ikäinen auto on?
        **BMW320i coupe 97**
        Suzuki gsx750 F 95
        • timoBMW
          • 198
          1992 ja koht 200 t mittarissa. Ajelin äskön 800 metriä parkkihallissa sisällä ja kaikki toimi. Ulos hallin ovesta ja ehdin 250 metrin päähän hallin lämmöstä ja kerrasta poikki kaikki ongelmalliset mittarit lakkasivat toimimasta!! Uskomatonta. Taidan vaihtaa sen anturan ja lähteä etsimään vikaa siitä suunnasta.Toivotaan parasta....=)
          320I E30 -84
          325iA coupe e36 -92
            • 10252
            Vaikuttaisiko ajonopeus tuohon mitenkään?(eli mittarin anturia ajatellen vian aiheuttajana).Varmaankin ulkona ajoit kovempaa kuin parkkihallissa.
            • timoBMW
              • 198
              no parkkihallis jotain <-50 km /h ulkona kaupunki ajoa..
              320I E30 -84
              325iA coupe e36 -92
              • Teepaa
                • 125
                • Oulu/Kuusamo
                Ihan arvauksella kyselen että ootko mahdollisesti vaihtanu soitinta tai muuten koskenu soittimen liitäntöihin sillä tiedän tapauksia, jossa juuri kyseisten mittarien toiminta on ollu mankan kytkennöistä kiinni..
                Sekoileeko pyyhkijät samalla ku mittaristoki?
                • Zeims
                  • 25
                  mulla 325tds, jos auto seisoo yhen päivän niin seuraavana päivänä mittarit sekoilee, viisarit menee nollille ja saattaa olla pitkäänki siellä, vähän ajan kuluttua taas toimii, jos joka päivä autolla ajaa nii ei tapahu mitää. jos jollain tietoo mistä tuo johtuu nii voipi kertoa mullekki
                  • juster
                    • 624
                    Lanttu jo vian kertoi aikaisemmin. Crc:tä perämurikassa sijaisevaan nopeusanturin pistokkeeseen ja 99% varmasti vika on korjattu. tuo anturi vaikuttaa ainakin nopeus, matka.kulutus,ajotitokoneen ja pyyhkimien toimintaan.
                    • timoBMW
                      • 198
                      Tänään kun lähdin töihin niin kaikki toimi hienosti.. Täytyy yrittää könytä tonne auton alle crc purkin kanssa ja katsoa mitä tapahtuu kun vähän putsaa..:=) Eipä se antura Laakkosellakaan maksa kun 25.50€ vois vaihtaa ihan vaan vaihtamisen ilosta sen uuteen.....
                      Eipä ole soitinta tullu vaihdettua kolmeen kuukauteen että tuskin johtuu siitä. piuhotus on kuitenkin tehty "ISO adaptorilla" eikä mitään leikkaa ja liimaa johtovirityksiä ole käytetty...
                      Katotaan miten tilanne kehittyy kun pääsee talliin missä on tilaa mennä auton alle..=)
                      320I E30 -84
                      325iA coupe e36 -92
                      • scorpion7
                        • 5
                        Vajaan kuukauden oli mullakin nopeustieto ajotietokoneesta hukassa. Ajattelin sen johtuvan webaston asennuksesta, kun ajotietokone on luultavasti otettu pois asennettaessa. Mittaristo on toiminut koko ajan normaalisti, ainoastaan ajotietokoneen nopeus puuttuu ja siinä sivussa tietysti kaikki oheistoiminnot, pyyhkijöiden tihkukytkin yms. Kelit on tässä välissä vaihdellu kumminkin plussasta reiluun pakkaseen eikä mitään vaikutusta asiaan. Tänään töihin ajellessani huomasin yhtäkkiä, että nopeus anturi oli taas alkanu toimiin.
                        Tännekin otettais mielellään vastaaan tietoo, mistä mahtaa johtua. Nopeus anturista tuskin, koska mittaristo näyttää koko ajan lukemaa ja ajotietokone luultavasti (?) ottaa nopeustiedon sieltä. Löystynyt liitoskaan tuskin hyppää kuukauden jälkeen takaisin kiinni.
                        • juster
                          • 624
                          Niin edelleen korjausohje pätee timoBMW:n ongelmiin, jotka johtuvat 99% varmuudella kontakti häiriöstä nopeusanturin ja siihen liitettävästä pistokkeesta.
                          scorpion7, jos autosi ei toiminut webaston asennuksen jälkeen, niin kipinkapin reklamaatiota tekemään. Vika on mahdotonta arvata ilman kytkentäkaavioita, mutta ilmeisesti se katoaa nopeusmittarista eteenpäin.
                          • timoBMW
                            • 198
                            Anturanvaihto korjasi vian.. Kiitoksia kaikille jotka jaksoivat vastailla ja autella.
                            320I E30 -84
                            325iA coupe e36 -92
