E36-tekniikasta kysymyksiä
  • mrek
    • 23
    Moi!
    Olen aikeissa hankkia 316i:n E36-korimallisen n. vm. 91 auton.
    Olisin tiedustellut mitä kannattaisi erityisesti tarkistaa tätä mallia ostettaessa?
    Mikä mahtaa olla jakohihnan vaihtoväli?
    Kiitokset etukäteen!
    t. Mika
  • K.H.M
    • 159
    • Kuopio-Iisalmi
    Koitappa Search:lla ettiä ja varmasti löytyy paljon juttua.
    Mainittakoon tuosta koneesta nyt sen verran että hihna on vaihettava 40tkm välein.
    BMW 328Ci Alpinweiß III
    • mrek
      • 23
      OK. Kiitos. Yritän haeskella jo käytyjä keskusteluja.
      Tuo vaihto tietysti maksaa maltaita?
      • Antti_
        • 364
        liikkeessä osineen ja töineen 200e
        nii ja sit kannattaa kattoo ku auto käy että pitääkö valot sellasta jännää väpätystä, näkee kaipaako laturi huoltoo. Sit etukaaria kannattaa kattoo onko miten ruosteessa , takakontin oikee reuna taitaa olla myös aika yleinen. Ja ajossa kannattaa kuunnella että miten pahasti kolisee , tahtoo puslat olla aikasa eläneitä tän ikäsis..
        • jvakeva
          • 2432
          jaa... heh.. no sit saa olla aika paskana..
          parempikikka, esim. puhallin, persegrillit lasin lämmitin, ym päälle. kyllä se laturinvalo tossa vaiheessa palaa, jos se on palaakseen,,
          B10 V8 # 108
          saab r560 8X4
          Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
          • wope
            • 58
            käys kattoo
            nettiauto ja Id: 240392
            hmm..veikkaisin vian löytyvän jostain rekisterikilpien väliltä!"
            • Antti_
              • 364
              itseasias tuntuu olevan melko monella tuota että piemässä kun kattoo sisävaloo niin se pitää pientä väpätystä(tyhjäkäynnillä) .oli hiiliin kulunu urat ja siihen kuparipuoleen myös.. ei sen enempää paskana, mut kuitenkin...
              ja laturin merkkivalo ei kyl ollu koskaan syttynyt..
              • K.H.M
                • 159
                • Kuopio-Iisalmi
                Mulla väpätti kaikki valot tyhjäkäynnilla ja kovemmilla kierroksilla ja tuo loppui kun vaihdoin akun maakaapelin paksumpaan ja parempaan.
                  • 10242
                  Originally posted by mrek
                  Moi!
                  t. Mika
                  Jos talous on kunnossa,niin mietippä valmiiksi tuo moottori vaihtoehto.Eli ostaisitko suoraan 320-325:n.Voi käydä niin,että kuukauden päästä kyselet täältä halpoja ja hyviä virivinkkejä...
                  Et nimittäin olisi ensimmäinen.Muuten toivotan onnea auton metsästykseen.
