Alustasarjaa e36 cabrioon ...
  • bmw323it
    • Mar 2008
    • 1905
    • N/A
    Kesäautossa on nyt tällä hetkellä aivan vakio alusta, johon olen kovasti muuten tyytyväinen, mutta keula on hivenen turhan korkealla. Auto näyttäisi huomattavasti paremmalta jos keulaa saisi laskettua pari senttiä.
    MUTTA: noissa cabrioissahan on kori niin rempula, ettei alusta voi yhtään alkuperäistä jäykempi olla. Mahtaneeko siis löytyä ratkaisua pulmaan: pientä laskua keulaan, mutta yhtä pehmeänä kuin alkuperäisenä? Pitäisi vielä saada aikaan bolt-on osilla, jotta jaksaisi alkaa napertamaan.
    Vai olisiko auto tasapainoisemman näköinen jos laittaisi vain uudet orggis-jouset ja iskarit? Jos oikein muistan, niin keskiöstä kaareen on nyt 32cm takana ja 36cm edessä. Millaiset mitat mahtaisi syntyä uusilla vakio-osilla?
    Nyt:
    BMW X3 xDrive30e (g01)
    BMW 225e xDrive (u06)
    BMW 335i (e90)
    BMW 323iC (e36)
    BMW 850i (e31)
    BMW 320i (e30)
    Mini Cooper (f56)
  • mikkod
    • Aug 2007
    • 5220
    • Stadi
    H&R comfort -40/10mm voin suositella.
    Helkama S3000
    Myydään kutosen alustaosia
    • jape06
      • Jun 2006
      • 96
      • N/A
      36 cm edessä kuulostaa aika paljolta eli sinne on varmaan vaihdettu hiljakkoin uudet vakio mallin etujouset. On mahdollista että siinä on nyt eripari jousitus, joko takana on väsyneet tai sport alustan jouset. Muistaakseni korkeudet uusilla vakiojousilla on noin luokkaa 36/34 cm.
      Hyvän ajettavuuden saat jos löydät hyväkuntoisen m-sport alustan, joka on sen pari kolme senttiä vakiosta pois. Edellisessä sedanissa oli H&R comfort 40/10 alustasarja, joka oli oikein hyvä ajaa mutta laski perää mielestäni liikaa suhteessa etupäähän. Korkeudet oli noin luokkaa 33,5/31 ja perä aavistuksen liian pehmeä niin se painuu kuormalla vielä alemmas.
