E36 coupe sähkölasit sekoilevat ihmeellisesti!
  • kaitsukky
    • Sep 2014
    • 1
    Näistä sähkölaseista on ollut monta kysymystä, mutta en niistä löytänyt vastausta ongelmaani.
    Yhtenä yönä kuskin sähkölasi oli itsekseen auennut. Sen sain myöhemmin kiinni, mutta pelkääjän puolen lasi aukesi myöhemmin, eikä enää nouse.
    Myös kuskin lasi myöhemmin temppuili, ei aina mennyt kiinni. Nyt sen sain kiinni.
    Vaihdoin hanskalokeron alla olevan ohjausboxin, muttei auttanut asiaan.
    Comfort-rele näytti hyvältä, ei näyttänyt olevan huonoja juotoksia.
    Omituista on se, että nyt kun oikean oven mikrokytkintä painaa, vaikuttaa se vasemman oven lasiin. Vaemman oven mikrokytkin taas ei tällä hetkellä vaikuta mihinkään.
    Aiemmin, kun oikean oven sulki, oven moottori "pärähti", eli silloin mikrokytkin vaikutti juuri oikeaan ikkunaan, vaikkei se silloinkaan sulkeutunut.
    Mikähän mahtaa olla sekaisin ja missä
    Auton vuosimalli on -95
  • Cuuca
    • Jul 2013
    • 94
    • Espoo/Laurinlahti
    Itellä oli aikoinaan sama ongelma vm-96 coupe 316:n kanssa. Laitoin mikrokytkimeen CRC:n electrical parts cleaneria kosketuspintoihin (oli jossain ihmeen mustassa mössössä.. ties mitä kokista tai muuta oli). Ja muutenkin puhdistin sen ja uutta johdon päätä kiinni niin rupesi toimimaan. Ilmeisesti välillä otti kosketusta ainoastaan välillä ja aina, kun oli satanut tapahtui tuo ikkunoiden avautuminen.
    -MN
    BMW 328 Ci -01
    • jonis93
      • Apr 2013
      • 1108
      Mulla E36 coupessa, -95 kuskinoven lasi ei aina tahdo mennä takasin kiinni kun vetää oven kiiinni, ja välillä jossain sopivassa töyssyssä ilmeisesti luulee että ovea avataan, kun laskee vähän sitä iikunaa eikä nappulastakaa suostu menee ylös..
      Missä vois olla syypää? :O
      Audi A7
      EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
      • Bemaristi 320
        • May 2011
        • 238
        • Lappeenranta
        Itsellä myös ongelmaa -94 coupe M:än laseissa ja kattoluukussa. Eivät reagoi mitenkään nappeihin kun ovet kiinni, mutta kun avaa apparin oven kaikki rupeavat toimimaan ja jos sulkee oven vaikka kun ikkuna on nousemassa ylös niin pysähtyy heti kun ovi menee kiinni???? Mistäs tälläinen voisi johtua?
        Toyota Auris 07 1,4L VVT-i
        EX BMW E34 524Tds Touring "Nokileka"
        EX BMW E36 M3 Coupe -Avusblau metallic-
        EX BMW E36 316i sedan vm 93 -Brilliantrot-
        EX BMW E36 328i sedan vm 95 -Cordobarot metallic-
        EX BMW E30 318i vm 88
        EX BMW E34 520i vm 89
        EX BMW E36 316i vm 91
        EX BMW E36 320i coupe vm 92
        EX BMW E34 525i M50 vm 91
        EX BMW E30 320i coupe vm 87
        EX Opel Kadett E 1.8 vm 85.
        • Torspo
          • 5
          • Riihimäki
          Itselläni oli mikrokytkimen muovikieli kulunut, ja juuri samoja oireita, joten vaihdoin linkin mukaisen kikkareen ja taas pelittää.
