Bmw 318is -93 imusarjan letkut (M42B18)
  • Hawe90
    • Nov 2010
    • 85
    • Yka
    Juu eli tuli ostettua tommoinen 318is bemari jossa oli remmi ahdin paikallaan.
    Irroitin toissa päivänä remmi ahtimen jotta saisin käydä leimaamassa auton.
    Imusarjan laitossa tuli ongelmia, koska en tiedä mitä letkuja näihin imusarjan nippoihin kuuluu enkä tiedä mihin kohalle tyhjäkäynti moottori kuuluu tulla.
    kuvia joista näkyy nämä ongelmalliset kohdat mihin pitäisi löytää letkut ja letkun paikat.
    Nykyinen E60 530DA
    Entinen e46 330d
  • jape06
    • Jun 2006
    • 96
    • N/A
    Oliko siellä autossa paikallaan jokin toisenmallinen imusarja?
    Olisko tuo tulpattu vesikiertoa varten ja se tulee pihalle varmaan ylemmän kuvan ylimmästä ympyröidystä. Asia kannattaa tarkistaa puhaltamalla ilmaa. Tyhjäkäyntimoottoria veikkaisin välille haitariletku ja alemman kuvan alin ympyröity. Jarrutehostin kuuluu varmaan heti kaasuläpän jälkeen eli alempi kuva ylin ympyröity. Lisäksi alipaine pitäisi saada bensapaineen säätimeen.
    Joku joka tietää paremmin voi sitten korjata virheelliset oletukset ja lisätä loput letkut
    Muutamia kuvia mistä voi olla apua:
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...72&hg=13&fg=15
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...66&hg=13&fg=15
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...63&hg=13&fg=15
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...05&hg=11&fg=45
    • Hawe90
      • Nov 2010
      • 85
      • Yka
      Kiitti kovasti näistä neuvoista.. tuo selvensi jo paljon..
      Eli erilainen imusarja ollut paikallaan autossa.
      vieläkö joku tietäis mihin nuo muutama nippa pitäisi mennä..
      pitäisikö joku mennä ilmansuodatin koteloon? jos pitäisi mennä niin alkuperäistä ilmansuodatin koteloa minulla ei ole.. jotain kuvia löysin googlen kautta ja niisä näytti että vois mennä johonki ilmansuodatin koteloon.
      Nykyinen E60 530DA
      Entinen e46 330d
      • jape06
        • Jun 2006
        • 96
        • N/A
        Korjataan heti että se tulpattu ei ole vesikiertoa varten vaan vesi kiertää ylempi kuva ylin ja alempi kuva missä on letkun mutka. Näillä ei kuitenkaan käyntiin ole merkitystä vaikka jättäisi poiskin.
        Tossa kuvaa siitä vesikierrosta kohdat 14, 20 ja kohta 10 on kaasuläpässä oleva letkun pätkä:
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...58&hg=11&fg=35
        • Hawe90
          • Nov 2010
          • 85
          • Yka
          Ylimmän kuvat letkut on taitaapi olla tiedossa..
          1. Ylin=Vesikierron letku
          2. jakotukin päähän
          3. (tulpattu) ilmanputsarin koppa koska tätä ei ole olemassa niin tulpattu
          alemman kuvan letkut:
          1.
          2. Tyhjäkäyntimoottori
          3. vesikierron letku
          4.
          5. Jarrutehostin
          6. Tyjäkäyntimoottori toinen pää
          tuosta kuvasta näin muutamat letkut: http://data.motor-talk.de/data/galle...-003-31702.jpg
          eli alemman kuvan ylin mitä kuuluu siihen ja sitte toi pikku nippa?
          Nykyinen E60 530DA
          Entinen e46 330d
          • jape06
            • Jun 2006
            • 96
            • N/A
            2. jakotukin päähän
            1.
            4.
            5. Jarrutehostin
            1. Alempi ylin on venttiilikopan huohotin: http://www.realoem.com/bmw/showparts...71&hg=11&fg=15
            4. Pikkunippa melkein pakko olla tämä 3,5mm letku: http://www.realoem.com/bmw/showparts...05&hg=11&fg=45
            • Hawe90
              • Nov 2010
              • 85
              • Yka
              saisiko joku tarkistettua minne huohotus letku pitäisi mennä 1.8 bensa moottorissa..?
              mites tyhjäkäyntimoottorin letkut?
              näille ku sais nyt varman vastauksen niin helpottaisi kovasti
              Nykyinen E60 530DA
              Entinen e46 330d
              • Osku
                • Apr 2005
                • 3324
                • Kouvola,Pilkanmaa
                Tyhjäkäynti moottori tulee ton selventävän keltasella sutatun viivan kohdalle.
                Tulee kiinnitysraudalla siihen imusarjan yläpuolikkaan kiinnitysmutterin alle.
                Tuo pieni alipaineletku mikä menee siihen "pötikkään" mikä alipaineella ohjaa sitä "jakoläppää" noiden kahden kanavan välissä alemmassa osassa imusarjaa.
                Laita siihen ainaki 0,5M pitkä letku ja pujota se menemään ton peltiklipsin läpi,vaikka et kytkisi sitä vielä kiinni imusarjan alempaan osaan ni se on hyvä laittaa koska jälkeenpäin on aika hankala saada letkua paikoilleen.
                Tota imusarjaa saa kokoajan olla repimässä tosta koneesta irti jos vähänkään on huollon tarvetta koneessa..
                Kannattanee olla tarkkana jos on ollut koko imusarja irti että nuo startin virrat ei sitten vahingossakaan pääse ottamaan maihin imusarjan tukiraudoista yms...
                E30 24V 5D "Vakio"
                Originally posted by ///Make
                1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
