Tossahan tuli jo melkein kaikki, lisäksi ainoastaan jarrujen ilmanohjaimet täytyy vaihtaa M3 puskimeen sopiviksi.Originally posted by ÄmpäriKyl käy orkkis puskurin tukirauta! jos se ämmän puskuri on aito? Sumaritkin käy jättää vaan yhen tuki palan pois! Ainakin itellä kävi!
Alapuolella kulmissa olevat kiinnikkeet ovat myös erilaiset M3:ssa. Tosin pysyy paikoillaan ilmankin, mutta on sitten vähän viritys...en suosittele ainakaan talvella kinoksissa.Ex Bemut:
i3 REx -14
F15 xDrive40e -16
E71 X6 3.0 Sport -11
F10 525d x-Drive M-Sport -12
E70 X5 3.0sd -08
F36 418d Gran Coupe
F30 316d -12
E93 320i -08
E70 X5 3.0d Sport -07
E53 X5 3.0d Sport -04
E61 530dA M-Sport individual -06
E39 530dA touring -02 M-Sport 2
E30 320i cabriolet -92 "kesämopo"
E46 330i touring -01
E36 328i Coupe -97
E30 325i cabriolet -87
E30 316 -83 → 2.1 TIC M3 look
E21 318i -81
Melkein "aito". Aitoa käytetty muottina, eli mitat pitäis olla samat.Originally posted by ÄmpäriKyl käy orkkis puskurin tukirauta! jos se ämmän puskuri on aito? Sumaritkin käy jättää vaan yhen tuki palan pois! Ainakin itellä kävi!
Eiköhän se tukiraudan saa väsättyä samalla, kun asentaa puskurin viikonloppuna...
nostetaas vähän ylös tätä;Originally posted by mika68 View PostMelkein "aito". Aitoa käytetty muottina, eli mitat pitäis olla samat.
onko kukaan soveltanu kiinni tällasta?
http://www.streettuningcar.net/shop.php?vaata=1635
miten noiden kiinnikkeiden kanssa? saako vanhasta puskurista liitettyä tms?
lasikuituahan tuo on joten kiinnikkeet joutuu tekemään itse.Originally posted by |jaakko| View Postnostetaas vähän ylös tätä;
mutta heitän tälläisen vinkin http://www.streettuningcar.net/shop.php?vaata=2454 muutama hassu euronen lisää ja saat täysin alkuperäistä vastaavan puskurin listoineen verkkoineenBMW F30 330e 2017
Istuukos tuo muiden keulan muovien kanssa, eli riittääkö jos vaihtaa ne jarrujen ilmanohjain putket?Originally posted by Spiddu View Postmutta heitän tälläisen vinkin http://www.streettuningcar.net/shop.php?vaata=2454 muutama hassu euronen lisää ja saat täysin alkuperäistä vastaavan puskurin listoineen verkkoineen
Jep pelkästään nuo pitäisi vaihtaa tai näin ainakin itse ymmärsin joskus kun juuri samaisen puskurin meinasin ostaa, ostinpa sitten käytetyn kun halvalla sai. Puhelin käteen ja huomenna soittamaan ja kysymänä selviää varmasti paremin kun minun sepityksilläni, jos ei puhetaidot riitä niin mailia laitatOriginally posted by Stonde View PostIstuukos tuo muiden keulan muovien kanssa, eli riittääkö jos vaihtaa ne jarrujen ilmanohjain putket?
BMW F30 330e 2017
Originally posted by Spiddu View PostJep pelkästään nuo pitäisi vaihtaa tai näin ainakin itse ymmärsin joskus kun juuri samaisen puskurin meinasin ostaa, ostinpa sitten käytetyn kun halvalla sai. Puhelin käteen ja huomenna soittamaan ja kysymänä selviää varmasti paremin kun minun sepityksilläni, jos ei puhetaidot riitä niin mailia laitat
Kyllä multa varmaan just sen verran puhetaitoa löytyy että kehtais soitellakin
On vaan vielä vähän harkinta asteella tuo puskimen vaihto.
niin, kyllähän tuo oliskin muuten parempi, mutta sillon kun tilasin ton puskimen n.3viikkoo sitten ni tolla toisella oli hintaa vielä 380€.Originally posted by Spiddu View Postlasikuituahan tuo on joten kiinnikkeet joutuu tekemään itse.
nyt ne on sitten laittanu sen tarjoukseen ja auto olis menossa maalaukseen puskurien kanssa maanantaina.
korventaa vähän, niin sillä aattelin että tekeekö lasikuidulla/hartsilla vai saako vakiopuskurin kiinnikkeet sovellettua uuteen? eihän siitä ikuinen tule mutta jos kesäks nyt alkuunsa.
ei kerkee oikein vaihtamaankaan tuota..
jos jollain hyviä vinkkejä tai kokemuksia niin jos haluaa kertoo tänne
Tuolla näyttäis olevan myös nuo ilmaputket mukana? -> http://www.octane-styling.fi/tuotteet.html?id=1496/Originally posted by Stonde View PostIstuukos tuo muiden keulan muovien kanssa, eli riittääkö jos vaihtaa ne jarrujen ilmanohjain putket?Tallissa: Z4 35is Alpinweiss III ja Camino
Originally posted by kake View PostTuolla näyttäis olevan myös nuo ilmaputket mukana? -> http://www.octane-styling.fi/tuotteet.html?id=1496/
Tuo voisi olla hyvä setti. Täältä olen itse puskuria katellu. -> http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=285
