jelpakkaa tyhmää
  • jessee96
    • Aug 2014
    • 21
    • oulu
    jelpakkaa tyhmää
    Kyseessä siis bmw e36 1.6 m40 koneella ja naputtaa sillee sopivasti saisko sitä naputusta pois muutenku nokka-akselin uusimalla?
  • intfreak
    • May 2003
    • 2967
    • Uusikaupunni
    Todennäköisesti ei, jos naputus johtuu kuluneesta nokka-akselista.
    N62 Money Spender Club
    • jessee96
      • Aug 2014
      • 21
      • oulu
      Mistä muusta se voisi johtua vai voiko edes muusta?
      • ot8
        • May 2011
        • 83
        • Lahti
        Mun entisessä m40 naulapyssyssä hiljeni säksätys/nakutus kummasti jo pelkällä öljynvaihdolla. Tämän jälkeen en ajanut koskaan samoilla öljyillä edes 10tkm. Mikäli kone kiertää normaalisti loppuun asti, niin nokka ei kovin heikossa hapessa vielä ole. Nostajista tuo ääni tulee, kun pitkillä öljynvaihtoväleillä menee kannen öljykanavat tukkoon.
        F31 320iX Schwarz II
        E39 530iA Cosmosschwarz metallic
        E36 328i Moreagrün metallic
        Entiset:
        E36 316i Alpinweiss II
        E36 323ti Titansilber metallic
        • jessee96
          • Aug 2014
          • 21
          • oulu
          Voisko ne tukokset helposti poistaa jos riippuu niistä? Ja itekki vaihoin toissa päivänä öljyt ja ei helpottanu
          • ot8
            • May 2011
            • 83
            • Lahti
            Ei siihen mitään helppoa niksiä ole. Ei munkaan tapauksessa ääni kokonaan hävinnyt, hieman sivistyneemmäksi vain muuttui. Mutta lähes jokainen m40 säksättää/nakuttaa, eli jos kone muuten toimii niin sanoisin että kovaa ajoa vaan. Omani säksätti ostaessa ja sama äänimaailma oli myös myydessä 50tkm myöhemmin
            Entiset:
