e36 318i M43B18 ei ota kierroksia!
  • _jake_
    • 210
    Eli otsikon mukainen -92 vuosimallin mopo ei ota 4500rpm jälkeen kierroksia. Jää siihen röpöttämään. Joskus nostaa kierrokset rajoittimelle asti, mutta yleensä jää tuohon. Tämä siis vain ajossa ja kaikilla vaihteilla! Vapaalla antaa kyllä nostaa kierroksia.
    Koneeseen ei saa yhteyttä, että saisi luettua vikakoodit.
    Olisiko kyseessä siis:
    -Bensapumppu
    -Jokin anturi (nokka,kampura)
    -Ilmamäärämittari
    -Nokkakin toki hieman kulunut mutta eikai noin vaikuttaisi?
    Imuvuotoja ei näy ainakaan ennen imusarjaa.
    Ja siis vedot tallella alakierroksilla kyllä mutta tuohon 4500 kierrokseen tyssää.
    Kiitokset etukäteen jos jollain on jotain kokemusta kyseisestä viasta!
    E61 535d Lci M-Sport -08
    328i Orientblau M-Sport Cäbi '99
    328i Hellrot M-Sport Coupe '96
  • bmw323it
    • Mar 2008
    • 1906
    • N/A
    Eikös tämä nyt kuitenkin ole ihan klassinen oire finaalissa olevasta nokka-akselista?
    Nyt:
    BMW X3 xDrive30e (g01)
    BMW 225e xDrive (u06)
    BMW 335i (e90)
    BMW 323iC (e36)
    BMW 850i (e31)
    BMW 320i (e30)
    Mini Cooper (f56)
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      Miksi ei saa yhteyttä? varmaan saa kun on oikeat vehkeet.
      Onko siis m43 vai m40 kone?? -92 ei oo vielä m43 koneella näitä tullut, jos m40 niin se kulunut nokka keinuineen tuon tekee jopa 99% varmasti
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • truibeli
        • Feb 2014
        • 188
        • btcf
        Täältäki ääni kuluneelle nokalle. Itellä teki oma m40b16 naulapyssy ihan sammaa.
        Pojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja
        • _jake_
          • 210
          Oho, malli tuli väärin. Eli siis m40 kone tosiaan ja remmillä, ei ketjulla.
          Voisiko tosiaan olla nokka niin kulunut, että ei riitä nostot? Testasin autoa ja tuntuisi, että ykkösellä jaksaa paremmin nostaa kierroksia kuin isommilla vaihteilla, siksi epäilin tuota bensansaantia.
          Nokkako ei vaikuta pienemmillä kierroksilla sitten?
          Ja tosiaan ei inpalla ainakaan päässyt käsiksi, valikossa ei ole edes vaihtoehtoa m40 koneelle. Yritin m43 ja sanoi, että ei vastausta moottorinohjauksesta.
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            Ei vaikuta ei, juurikin nuo oireet että ei kierrä veto päällä. Ja normaali piuhalla ei siihen autoon kiinni pääse. Vaatii ads interfacen tai icomin ja softaksi dis tai ista. Tänään käyn varmaan seinäjoella vehkeiden kans jos haluat vikakoodit saada ulos, mutta nokkavika tuo kyllä on.
            Kissvesala.fi
            • truibeli
              • Feb 2014
              • 188
              • btcf
              No nakuttaako/tikittääkö se kone?
              Itellä ollu joitamia nuita m40 motteja ja viimesin mikä oli ni oli kyllä ihimeen hilijanen m40:ksi,mutta teki tosiaan ihan sammaa ku sulla.Paikallaan otti _yleensä_ aina rajottimelle,mutta joskus ei. Ajossa taas ihan sama mikä vaihe päälä,alussa veti normisti mutta sitte ei tosiaan ottanu huippukiekkoja ja alko röplättään ja roplattaan.
              • _jake_
                • 210
                Kyllähän se kone naputtaa niinku tuollanen ompelukone yleensäkkin Vaihdoin kaksi rikkinäistä hydraulinostinta ja uudet öljyt koneeseen niin hiljeni jo aika paljon. No turha kai niitä vikakoodeja on katsoa jos nuon monella on kokemusta että vika on nokassa
                Löytyykös sitten tietoa mistä kyseisen satsin (nokan,nostimet,keinuvivut) saisi halvimmalla? Schmiedmannilla n.300e, ei oo paha hinta mutta 1000e autoon se vähän on
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  http://m.ebay.de/itm/KIT-Satz-Nocken...-/250865672735
                  Esim tuosta alle 200
                  Kissvesala.fi
                  • _jake_
                    • 210
                    Kiitokset vastauksista ja tuosta linkistä erityisesti!
                    Toivotaan että rupiaa talviauto tuolla pelaamaan
                    • truibeli
                      • Feb 2014
                      • 188
                      • btcf
                      Toivotaan parasta ja pelätää pahinta
                      • _jake_
                        • 210
                        Vika tosiaan oli kuluneessa nokassa/keinuvivuissa. Nyt auto kiertää ja naukuu kuin uusi 200e selvittiin tästäkin viasta, kiitokset avusta!
                        • Kissvesala
                          • Jun 2010
                          • 3110
                          • Liminka
                          eipä kestä, muuta tuon alotus postauksen otsikkoon oikea moottorityyppi niin löytyy searchilla ku muut ettii apua kierroksien puuttumiseen
                          Kissvesala.fi
