E36 328i touring -96 latausongelmat
  • asdmarko
    • Sep 2014
    • 4
    Jostain kumman syystä ei lataa akkua tai purkaa akun ajaessa. Vaihdoin kuukausi sitten startin yläkautta eli purin imusarjan ym. Tieltä pois. Auto kasaan jonka jälkeen ilmeni uusi ongelma: laturi ei pelaa. Toissapäivänä hain uuden laturin ja iskin paikalleen(Valeon tehdaskunnostettu laite) ja erillisellä laturilla latailin akun täyteen. Kaikki piuhat tarkastettu ja kiinni on ja varmistettu vielä purkuvaiheessa otettujen kuvien perusteella että piuhat samallain kuin ennen purkua. 30km ajon jälkeen alkoi syttyä vikavaloja ja kaikki muut valot himmeni kunnes akku tyhjä ja auto kyykkäsi(onneksi kotipihalle). Akku on mitattu, hyvässä kunnossa ja kohtuu uusikin. Muuan kysymys; onko uusi laturi mahdollisesti myös susi? Voiko startin piuhat olla väärin? Alan tänään kokeilemaan onko päävirtakaapeli päässy hankaamaan rikki ja vedän keulasa olevaan apuvirralle tarkoitettuun paikkaan suoraan johdon laturilta sekä myös uuden maakaapelin. Linkatkaa muita topiceja ja kertokaa omia kokemuksia vastaavista ongelmista! Kiitos jo etukäteen!
  • Pazi88
    • 11368
    Mittaa nyt ensalkuun latausjännite yleismittarilla.
    Instagram, YouTube kanava
    • asdmarko
      • Sep 2014
      • 4
      Akku täyteen ladattuna(12,51V), auto käynnissä ei lataa ja jännite tippuu tasaseen tahtiin n. 1V reilussa minuutissa. Akun laturin ja moottorin maadoitukset tarkastettu ja testattu hyppylangoilla ja ei vaikutusta. Pitänee mitata lepokulutus purkaako joku johto tai sähkölaite akkua vaan missään ei säkenöi eikä kärykään haise. Laturi menee huomenna vaihtoon jos mahd. Viallinen tms. Tilalle tulee bosch 140A. Latauksen valoa ei sytyttänyt tällä uudella Valeon laturilla (ei edes kun auto sammuksissa kääntää virrat päälle). Uskaltaako auton omalta laturilta suoraan koittaa esim. Apuvirtakaapelilla siihen konepellin alla olevaan apuvirtapaikkaan lataako sitä kautta akkua, eli siis jos siinä on päävirtakaapeli jostain väliltä sökö? Siis että jos virta menee sitä kautta akulle?
      • asdmarko
        • Sep 2014
        • 4
        Korjailen elikäs varmuuden vuoksi testattu maadoitukset myös hyppylangoilla.
        • Pazi88
          • 11368
          Jos latauksen merkkivalo ei syty, voi vika olla laturille tulevassa herätteessä. Lyö auto käytiin ja käyty hyppylankaa siinä laturin + navan ja sen pikkujohdon välillä. Tämän jälkeen mittaa latausjännite ja jos se on ok, niin jostain syystä laturille ei tule herätettä. Myös koneen maadotuspiuha kannattaa vaihtaa ihan vaan kaiken varalta uuteen.
          • asdmarko
            • Sep 2014
            • 4
            Eli meinaat vissiin sitä ohutta mustaa piuhaa mikä tulee laturin +navan viereen?
            • Pazi88
              • 11368
              Joo. eipä siihen muuta pitäs tullakkaan, kuin se ohut heräte ja paksu +.
