penkin vaihto
  • jonkku
    • Oct 2014
    • 2
    • kotona
    penkin vaihto
    Olisin vaihtamassa e36 vm92 puolikuppi penkkejä eteen ja ongelma tuli kun otin oman penkkin irti. nyt epäilen että siinä on se joku turvavyön kiristin kuskin penkkin oikealla puolella johon turvavyö lukitaan. Ainakin siinä on jokin musta laatikko, eikä kukaan tiedä onko siinä paukkua vai ei. Osaako joku kertoa mikä se on ja voiko sen poistaa
  • comanche
    • Dec 2012
    • 131
    Kyllä, se on turvavyönkiristin. Siellä on paukku. Turvavarusteiden ohittamista ei saa opastaa netissä.
    • IKa
      • 879
      • Klaukkala
      Ei ole E36:sen -92 vuosimallissa vielä turvavyön esikiristintä räjähdyspanoksella. Kyseessä on täysin mekaaninen esikiristin (eli se musta laatikko). Tuon ikäisen auton rekisteriotteessa ei myöskään ole mainintaa penkin e-hyväksynnästä. Sen sijaan myöhemmissä vuosimalleissa, joissa esikiristin toimii räjähdyspanoksella, on e-hyväksyntä merkintä (usein -97 vuosimallista alkaen, mutta ei välttämättä aina. Eräskään RHD -97 ei ollut e-hyväksytyillä penkeillä).
      G22 coupe M440i A xDrive MHEV -22
      • jonkku
        • Oct 2014
        • 2
        • kotona
        kiitokset neuvvosta pitänee jatkaa penkkien laittelua paikalleen
          EiTuon ikäisen auton rekisteriotteessa ei myöskään ole mainintaa penkin e-hyväksynnästä. Sen sijaan myöhemmissä vuosimalleissa, joissa esikiristin toimii räjähdyspanoksella, on e-hyväksyntä merkintä (usein -97 vuosimallista alkaen, mutta ei välttämättä aina. Eräskään RHD -97 ei ollut e-hyväksytyillä penkeillä).
          Siis onko tuo tosiaankin otteessa mainittu ?
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            Ei varmaan :think ehkä siitä auton teknisestä lomakkeesta löytyy jonka saa tilattua trafilta...
            • IKa
              • 879
              • Klaukkala
              Joo, näinhän se on. Uudempien E36:ten rekisteriotteesta tuppaa löytymään tyyppihyväksyntä numero, jonka perusteella e-hyväksynnän piiriin kuuluvat asiat löytyvät Trafin tiedoista. Sigun -96 M3:ssa tyyppihyväksyntä on e1*93/81*0032*00 mutta -97 tai -98 mallissa se on sitten jo jotain muuta, joka samalla tarkoittaa laajempaa e-hyväksyntää. Sigun autosta pystyi vielä muutoskatsastamaan penkit ei e-hyväksytyiksi, jolloin huomautukset kenttään tuli teksti: Ajoneuvo varustettu kilpaistuimin.
