e36 tiputtaa öljyä
  • Kyljys
    • Dec 2004
    • 60
    e36 tiputtaa öljyä
    ajoin tossa eilen auton kaverin talliin kun kaitsoja vaihdeltiin,huomattiin siinä samalla että muutama öljy tippa oli ilmestynyt lattiaan.konehuoneeseen kun katteli niin jostain vasemmalta,läheltä keulaa näytti tulevan(alhaalta).hirveesti en ole ehtinyt vielä autolla ajella jotain 1500km ja öljy on edelleen ylämerkissä että oliskohan sit juuri alkanut tiputtamaan?osaako kukaan sanoa mikä vois olla vikana ja onko näissä joku tyyppi vika mistä vois johtua?? eli e36 328 -95 ps:maanantaina tulee 3kk täyteen eikä veropäätöstä tullu,nopeeta toimintaa vaasan tullissa..
  • [BMW]
    • Dec 2003
    • 700
    Varmaan öljypohjan tiiviste entinen. Saattaa olla että pohja on löysällä, mutta harvemmin auttaa kiristys, ehkä vaan pahentaa asiaa. Jos tiivisteen vaihdat tohon nii varaa aikaa joudut aika paljon purkamaan, sama homma oli kaverin e36 325i johon vaihtu öljypohjan tiiviste ku tiputti öljyä.
    Audi A4 2.8l quattro -96 S-line
    VW Golf GTI -01 Exclusive, Golf GTI -96
    BMW 523i e39 -96, 328iM e36 coupe -97, 325iM e36 coupe -92, 535i e34 -89, 535i e28 -87
    Subaru Impreza GT MY96, Legacy 2.5 GX AWD MY97
    Ford Sierra Cosworth Sapphire -90
    • Esko
      • Sep 2002
      • 11680
      • Kouvola
      ei muuta ku auto nosturille ja hutkimaan tutkimaan missä on märkää ni säästytään arvailuleikeiltä
      • Northstar
        • Mar 2003
        • 745
        • Järvenpää
        Nyt ainakin täällä etelässä on ollut pakkasia. Kannattaa katsoa se joku huohotinputki öljylle onko se auki (en tiedä missä mutta konehuoneessa). Kannattaa puhaltaa se jollain paineilmalla puhtaaksi. Viime talvena tuota ongelmaa oli ja tuon huollossa tekivät ja auttoi, lakkasi tiputtaminen. Eli osaavalle kaverille ilmainen toimenpide, toisinsanoen maksanee vaivan ainakin koittaa, jos taitoa löytyy.
        Vaikka parastahan kieltämättä olisi noudattaa Eskon neuvoa ja mennä pukille katselemaan, ei tarvitsisi arvailla.
        sääliä saa lahjaksi, kateus pitää ansaita
        • Ari
          • Sep 2004
          • 182
          • Pori
          Kannatta kattoo myös tuo kytkimen työ sylinteri...
          Viddu! missä mun biimeri o??!! jaa tossahan se 320td
          super nopee kuminryttääjä
          • Max
            • Mar 2003
            • 994
            • Kotona
            Jos vasen on sama kuin kuskin puoli niin siellä suunnalla on ohjaustehostimenpumppu. Eli tällöin voi olla et pumppu on sökö tai tiivisteet valskaa...
            • Heguli 31
              • 9983
              • KVLA
              Vuotoa ajatellen,niin tuo ko. sylinteri on muistaakseni moottorin takapäässä...
              • Kyljys
                • Dec 2004
                • 60
                joo vielä en oo autoo korjaajalle saanu mut sen verran tossa oon seurannu että ajon jälkeen se tiputtaa jonku aikaa mut sit ku on ollu paikallaan muutaman tunnin nii vähentyy/loppuu..ja vasemmalla puolella tarkoitin apukuskin puolta kun edestäpäin sinne pellin alle kattelin
                • Heguli 31
                  • 9983
                  • KVLA
                  Minkä väristä ainetta/öljyä vuotaa?Ruskeaa,punaista,vihreää?Eihän ole vaan pakkasnestettä?Häviääkö yhtään nesteitä?
                  • Kyljys
                    • Dec 2004
                    • 60
                    kyllä se ruskeaa on.tuos eilen yks mies joka ees vähä ymmärtää autojen päälle, katteli sitä ja yritti paikantaa.ei kuulemma nokota tyhjäkäynnillä mut ajon aikana sitte.meinas että joku stefa siel edes vuotais.no maanantaina vasta saan auton miehelle joka sit osaa sen laittaa kuntoon..
