E36 coupe/cabrio sähkölasit
  • Paip
    • 2
    Toisessa ovessa vikana, että avattaessa lasi ei laske eikä suljettaessa nouse automaattisesti, vaan pitää avata väkisin ja sulkiessa napittaa lasia manuaalisesti. Vinkkejä, mistä vikaa kannattaa alkaa etsiä?
    Minkälaisiä kokemuksia yleensä sivulaseista talvikäytössä, toimiiko vai aina jäässä ja jumissa?
    E30 318i -88, E36 325iA Cabrio -94
    ex-E36 320i -97, ex-E30 320i -85
  • henri
    • 5752
    • Kiuruvesi/Iisalmi
    off topic
    kaverin bimmerissä samaa vikaa (vänkärin lasi)
    Ex. E30 320i 2d GTS -88
    E46 330Cd (projekti V.2)
    • cck
      • 178
      • Naantali
      Mulla oli sama vika... Laskeeko sulla se kokonaan ku painat pohjaan vai joudutko ränkkäämään napista vähitellen? Muistaakseni mult vaihdettiin koko vitu sähkölasiboxi tai mikä sit lieneeki
      Ex- E36 318is -92
      Ex- CBR 1000rr -06
      Ex- Mazda 6 -03
      Ex- Suzuki Hayabusa -08
      Ex- Audi A4 1.8t Quattro -04
      Ex- BMW E60 530iA -03/04
      Taas: Audi A4 1.8t Quattro -04
      • Laud
        • Dec 2004
        • 335
        Itse lasi ei jäädy mihinkään, kunhan kuivaa lasin ja tiivisteet hyvin aina pesun jälkeen ja pitää tiivisteet kunnossa esim. silikonin avulla. Ja tietysti ikkunan alareunasta pitää raapia jäät pois ennen kuin yrittää avata.
        Sen sijaan oven sisällä oleva mikrokytkin (joka ohjaa noita ikkunoita) kastuu helposti, kun autoa pesee (en tiedä meneekö vesi ovenkahvan alta vai sielä lukon puolelta?). Sekään ei vielä juurikaan haittaa, mutta jos se vesi/kosteus pääsee jäätymään, niin sen jälkeen ikkuna ei enää liikahda ovea avattaessa (napista painamalla kyllä liikkuu). Itse en ole jaksanut tehdä asialle mitään, koska ainakin täällä etelässä ne paikat kyllä sulaa/kuivuu aika nopeasti eikä ikkuna kovin kauaa ole jumissa.
        E36 320i coupé (M50TU)
        • Paip
          • 2
          Siis napista toimii normaalisti, mutta ovea avattaessa ei liikahda itsekseen.
          Vika ei johdu jäätymisestä (auto lämpimässä tallissa), joten mikrokytkin lienee muuten vaan entinen. Eikun tutkimaan...
