pikaista !apua! kaivataan (e36 320 coupe -92) keskuslukitus,sähköikkunat,kattoluukku
  • cerkku
    • 5
    Tälläinen tapahtui yllätäen, että ikkunat, kattoluukku ja keskulukitus lakkasivat ilman mitään varoittamatta toimimatta..Sulakkeen vaihdoin tuohon ja sen jälkeen kaikki pelitti hetken, mutta taas pian huomasin että sulake oli palanut. Tämän jälkeen koitin vielä vaihtaa sulaketta uudelleen ja nyt se paloi jatkuvasti. Viasta ei korjaamollakaan otettu selvää, koska sähkökaaviosta bmw 320c e36 vm. -92 ei ollut tietoakaan..Kellään mitää hajua tällaisesta tapauksesta? pitäs kesäski keksiä joku ratkaisu tälle kun ei saa edes ikkunoita&kattoluukkua avattua :(
  • t1mo
    • Dec 2004
    • 129
    Mulla toimii keskuslukitus, mutta kattoluukku ja ikkunat ei skulaa...ellei avaa jompaa kumpaa ovea sillon ikkunat ja kattoräppänä toimii ihan normaalisti
    Jos joku viittis jeesata
    Ja autohan on E36 320i Coupé
    BMW 320i Coupé
    Yamaha YZF-R6
    • cerkku
      • 5
      oisha toi toki kiva kun noiki toimis..ei kehtaa ees tutuille morjestaa liikenteessä kun aina saa ovenkin avata
        • 10246
        Toimiiko siinä autossasi tuo automaattinen ikkunan "putoaminen" kun kahvaa nostaa?(Coupe) Tai toimiko edes ennen tätä sulake propleemaa?Onko kuskin oven johtosarja varmasti ehjä? (läpiviennin kohdilta).Kattoluukku jos on jäässä,niin ei paljoa kannata talvella aukoa kun lämpimissä sisätiloissa.Vaikuttaa kuin jokin aukaisu/siirtomottori olisi jäänyt "päälle" ja kuluttaa virtaa liikaa tai oikosulku.Tarkastappa aluksi kaikki releet ja tuo oven johtosarja.
        • jani73
          • 4356
          Tästä oli jotain juttua aiemmin. Eli joissain autoissa on siinä virtalukon lähettyvillä nappi, josta saa ikkunat ja kattoluukun pois käytöstä ovien ollessa suljettuna, olisikohan se jonkinlainen lapsilukko.
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            E36 ETM löytyy täältä.
            • t1mo
              • Dec 2004
              • 129
              Ei löydy Coupésta tota nappia... :/
              BMW 320i Coupé
              Yamaha YZF-R6
                • 10246
                Ei lienee polttaisi jatkuvasti sulaketta?
                • Cunttory
                  • 1772
                  Mulukaseppa tuo juttu: http://members.roadfly.com/petah/e36comfortrelay.htm
