käyntihäiriö tyhjäkäynti vaeltaa 325 -93
  • Petttsku
    • Oct 2014
    • 17
    Morjens,
    Tyhjäkäynti toimii moitteettomasti kylmällä koneella, kun kone lämpeää tyhjäkäynti alkaa vaeltaa 400-1100rpm välillä. Kulutus näyttää olevan myös noussut muutamalla litralla (mittarinmukaan). Imuvuotoa en havainnut, kun tutkin letkut.
    Mitäköhän olisi järkevintä tutkia seuraavaksi? Pakoputkisto oli irti ennen vian havaitsemista. Autoon vaihdettiin toinen vaihteisto. Lambda oli silloin irti liittimestä. Liitin oli hapettunut, mutta nyt puhdistettu.
    Voiko lambda aiheuttaa kyseisen ongelmanan? Miten voi selvittää toimiiko lambda? :think
  • Make H.
    • 1278
    • Kokkola
    Originally posted by Petttsku View Post
    Morjens,
    Auto tyhjäkäynnille ja mittaa lambdan johtoon tuleva jännite. Yhteen tulee kylmällä moottorilla lämmitysjännite +12V ja yhdessä johdossa jännite seilaa koko ajan välillä n. 0,15-0,85V. Niin ja lambdanhan pitää sit olla kytkettynä ku mittaat.
    • Petttsku
      • Oct 2014
      • 17
      Jees eli lambda meni vaihtoo ja taas bmw kehrää nätiati.
