e36 m52b28 suuttimet avautuvat vain hetkittäin?
  • deemu79
    • Aug 2011
    • 453
    Hyytyi ajosta ja välillä vaan lupailee startatessa. Kipinää tulee koko ajan mutta suuttimet avautuvat vain parin sekunnin ajaksi. Välillä ei avaudu ollenkaan ja välillä taas pariksi sekunniksi...
    Yleismittarilla nokka-akselin hall näyttää sen normi n.13-15ohm.
    Nokka-akselin asentotunnistin vai ecu? Joku muu, mikä?
    edit.
    Ja kampuran tunnistin vaihdettu n. vuosi sitten oem-osaan.
    328i Coupe M-Sport -95
  • Make H.
    • 1278
    • Kokkola
    No mittaa ny ainaki vastus siittä kampuran tunnistimeltaki että on varmasti ehjä, vaikka onkin vuos sitte vaihettu?
    • deemu79
      • Aug 2011
      • 453
      Kipinä tulee täysin säännöllisesti mutta pitää mitata varmuuden vuoksi sekin. Tää sama ongelma tuntuu olevan monella muullakin, eikö kukaan ole vielä ratkaissut sitä?
      • deemu79
        • Aug 2011
        • 453
        Tämä ratkaistu, oli bensapumppu sökönä kuitenkin. Jätti vaan linjaan vähän painetta kun toimi "hetkittäin".
