Mahtuuko ja mikä rengas? e36
  • datzka
    • 778
    Eli tilasin tossa 9x18 et 43 olevat vanteet, joten mahtuvatko miten pyörien kanssa alle 40mm madalluksen kanssa ja millaset nakit noihin kannattaa ostaa? Ajattelin jotain 235/40-35, joten mahtuuko pyörimään madalluksen kanssa? Tossa vielä kuva vanteesta. Vanne on siis ZHP, style 135 Mallia.
    ///M3 97-
  • Hemi
    • 18880
    Tuolla 43et:llä todennäköisesti molemmat profiilit(35 ja 40) menevät alle raapimatta mihinkään. Tuo 235/40 voi kyllä olla jo siinä ja siinä varsinkin jos autossa lastia on paljon.
    • datzka
      • 778
      Pointti oli vaan se, että ottaako tolppaan, kuten veikkaan.
      ///M3 97-
      • Karhu
        • 475
        • Kirkkonummi
        235/40/18 taitaa vaan mennä yli tuon 3% säännön? Eli pienempää profiilia alle.
        Ei rahaa ostaa uudempaa tai tuunata vanhaa? Se on siis old school!
        • karsta
          • 263
          • Hollola
          E36 30/15
          Lainataan tätä, eli onko mitään toivoa saada mahtumaan 30/15-madallettuun E36:een (sedan) 8.5"x18" ET40, gummeilla 245/40/18 ?? Ilman kaariin koskemista siis.
          Polestar 2 LR DM Pilot Plus
          BMW E85 Z4 3.0
          • Hemi
            • 18880
            Jonkinlaiset mahikset on, mutta kuormasta riippuen varmaan hieman raapaisee.
            • karsta
              • 263
              • Hollola
              Lukaisin tuon rengasvannetaulukon läpi, muttei siitä juuri apua ollut kun melkein joka autosta kaaria räplätty. Eli taitaa olla aika hilkulla että pyöriikö. Olis vaan hyvä tietää ennen kuin kaupoista sopii. Tai onko enemmän haittaa kuin hyötyä jos vaihtaisi esim. 225 tai 235 kumit tuohon 8,5 vanteeseen? Takana harvemmin mitään kuormaa on..
              BMW E85 Z4 3.0
              • bemu2000
                • 17797
                • Jämsä
                eteen 225/40 ja taakse 245/35
                Vanteet edullisesti
                Nostureita ja rengaskoneita
                • ColdFusion
                  • Sep 2006
                  • 410
                  E36 sedan
                  Nyt kaivattas pientä helppiä nopiasti eli Mahtuuko E36 alla pyörimää 8x18 ja 9x18 et40 vanteet ja millä rengastuksella? Autossa korkeussäädettävä alusta ja takakaaret levitetty aika reilusti...
                  E89 z4, E60 530d Msport, E36 330TIC Coupe,
                  • _Pietu_
                    • 3660
                    • Kuopio / Maaninka
                    Mahtuu, search on edelleen olemassa ja ainakin 225/40/18 pyörii kivuttomasti.
                    EDIT: Tarkistin omien vanteiden tiedot, ET35 ja leveys 8" ja ylläoleva setti toimii mainiosti ja on myös raapustettu katsastusinsinjöörin toimesta otteeseen.
                    BMW F25 xDrive 20d
                    ex BMW e91 320dA
                    ex BMW e36 325i
                    - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
                    Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
                    • bemu2000
                      • 17797
                      • Jämsä
                      paitsi että edessä voi ottaa tolppaan kiinni :think
                      Vanteet edullisesti
                      • ColdFusion
                        • Sep 2006
                        • 410
                        Onko spacereistä apua tähän ongelmaan? Ite kun en oikeen näistä mitään tiedä
                        Niin ja tosiaan etuvanne olisi siis vaan 8 tuumaa levee ja takavanne 9..
                        Ja vielä tarkemmin tällaisista vanteista olisi kyse:
                        • Hemi
                          • 18880
                          Tottakai mahtuu. Renkaiksi eteen 225/40-18" ja taakse 235/40-18" niin menee raapimatta.
                          • bemu2000
                            • 17797
                            • Jämsä
                            http://www.kiiltovaunu.org/product_i...oducts_id=1210
                            joku 3-5mm spaceri varmaan riittää :think ettei noi kuvan vanteet vaan olis 500 sarjalaiseen. en oikeen usko, että 8/9" e40 vanteissa on noin paljon reunaa...
                            Vanteet edullisesti
                              • 16577
                              Miksi spaceri, ettei ota edessä tolppaan kiinni? 500-sarjan et jotain 20, reunan leveyshän riippuu myös siitä kuinka paljon puolat kääntyy sisäänpäin, kuvan perusteella kääntyy ja tiedoissa lukee 300-sarja et 40.
