E36 akun lataus ja lämppäri
  • JarppaFIN
    • 109
    • Fin
    Eli nyt tuli sitten se kauan odotettu ensimmäinen vika autoon.
    Ongelmana on siis sellainen, että lämppäri ei puhalla lämmintä ilmaa ollenkaan. Moottorin lämmöt kuitenkin nousevat normaalisti.
    Samalla myöskään ei laturi lataa virtaa akulle.
    Ongelma ilmeni tänään aamulla kun lähdin töihin, mutta kun matka on melko lyhyt niin en ihmetellyt lämmön puutetta. Töistä lähtiessäni sitten ajoin pidempään ja sillon alkoi ihmettyttää kun ei mitenkään tule lämmintä ilmaa. Kokeilin kaikki asennot ja lämpötilat läpi -> ei vaikutusta.
    No kotiin tultaessa sammutin auton ja käynnistin uudestaan, niin eihän se ole ladannut akkua ajetaessa, vaan siihen hyytyi. Nyt tuolla pakkasessa ei ole kovin kiva sormeilla isompia remppoja joten mikäs tähän auttais, että pääsis huomenna töihin?? Taxiko?
    Onko laturin hihna miten yhteydessä tuulettajan hihnaan?
    Auto on E36 -91 316i M40.
    Tack.. niin ja söörtsiä käytettiin jo mutta tarkennuksia kaivataan.
  • Laud
    • Dec 2004
    • 335
    Juu kyllähän se sama hihna pyörittää sekä laturia että vesipumppua. Laturin valo siis paloi mittaristossa? Mutta luulis kyllä että kone kävisi aika kuumana, jos vesipumppu ei pyöri.
    E36 320i coupé (M50TU)
    • JarppaFIN
      • 109
      • Fin
      Kone kävi aivan normilämpöisenä ja ihan normaalisti. Ei mitään kummempia muita vikoja, kuin tuo lämmön tulon puute ja se, että ei laturi ladannut enää..
      Alkoi mankka hyytyä, valot mittaristossa himmeni jne..
      Ei muistaakseni palanut laturin valo... selviäisköhän tästä helpoiten uudella hihnalla? epäilen nimittäin sitä löysäksi ja pakkanen voisi sitten tehdä sille jekkunsa, ettei pyöritä enää...
        • 10246
        Ei muistaakseni palanut laturin valo... selviäisköhän tästä helpoiten uudella hinalla? epäilen nimittäin sitä löysäksi ja pakkanen voisi sitten tehdä sille jekkunsa, ettei pyöritä enää...
        Hoida se lataus kuntoon,niin saattaa olla että lämmintäkin alkaa tulla.Kun jännite kasvaa,niin mangeettiventtiili ja mahdollinen lämppärin kiertovesi pumppu alkaa taas toimia.
