Pesun jälkeen vettä jossain, missä?
  • Vatti
    • Jun 2014
    • 19
    Eli e36:ssa ollu pari kuukautta sellasta ongelmaa että pesun yhteydessä vettä on valunu jalkatilaan jostakin. N. viikko sitten huomasin tuulilasin ja konepellin välissä olevan reikiä, laitoin massaa niihin mutta vettä menny ilmeisesti jostain muualta koska ei auttanut tuo.
    Nyt kun käytin taas pesussa nii vettä tuli pikkasen tavalliseen tapaan, mutta kun lähin ajamaan ni ikkunat huurtu kokoajan vaan enemmän ja enemmän ja lopulta oli pakko ottaa puhallus pois ja ajaa ikkunat auki.
    Tämä oli siis eilen, nyt auto seissyt pihassa yön yli ja tänään kun istahdin autoon oli ikkunat ihan huurussa vaikka on n. +10C, ja tuulilasi oli ihan märkä sisäpuolelta. Kun käytin puhaltimia n. 10min huuru häipyi vain oikealta puolelta tuulilasia sekä oikean puolen ikkunoista, vasemmalla ei tapahtunut mitään.
    Mihinhän sitä vettä on nyt sitten mennyt?
  • Spiddu
    • 3555
    • Nla
    Kattoluukun vedenpoisto letkut pois paikoiltaan.
    BMW F30 330e 2017
    • Vatti
      • Jun 2014
      • 19
      Oisko jotain lisätietoa vielä antaa, ei googlettamalla oikeen löytyny eikä sano tuo letku mulle oikeen mitään :think
      • Pazi88
        • 11358
        No siis verhoilujen alla menee kattoluukulta putket alas, josta vesi pääsee valumaan pois. Mutta oli siinä nyt mikä vika tahansa, niin käytännössä sun on sisustaa purettava ja etsittävä missä vika on. On pikkusen haasteellinen tällai etänä arvailla.
        Instagram, YouTube kanava
        • bmw323it
          • Mar 2008
          • 1905
          • N/A
          Lämppärin kenno rikki?
          Jos se pesussa oikeasti tulee, niin ei auta kuin tutkia mistä se tulee, ja mistä se vesi löytyy. Jos ikkunat noin höyrystyy, niin vettähän on lattialla jo aika paljon. Sinänsä se vuoto voi tulla monesta paikkaan. Aika yleinen on myös ovipahvien takana oleva repsottava "höyrynsulkumuovi"
          Nyt:
          BMW X3 xDrive30e (g01)
          BMW 225e xDrive (u06)
          BMW 335i (e90)
          BMW 323iC (e36)
          BMW 850i (e31)
          BMW 320i (e30)
          Mini Cooper (f56)
            Veikkaan: lämppärin ilmanottokaukalosta tyhjennysputket tukossa ja vesi tulee kennon läpi sisään.
            • Pretoriaani
              • Feb 2009
              • 3842
              • Hyvinkää, Finland
              Kaukalo ja/tai vedenpoistoputket tukossa/rikki.
              I don't lose sleep over the opinion of sheep.
              • Juubi
                • Dec 2004
                • 999
                Tästä vielä kuvan kanssa, eli vedenpoistoreiät ovat nuo tulipellissä näkyvät kaksi läpivientiä:
