E36 Nykii
  • vellu102
    • 20
    E36 Nykii
    Infernaalinen nykiminen alkoi tänä aamuna. Pätkii terävästi ja samalla esim. kaikki mittarit käy nollilla. Vika on ilmennyt joskus aiemminkin, mutta silloin epäilin syyksi viallista bensapumppua. Pumpun johto takin puolelta oli palanut aivan korpuksi. Täytyy varmaan avata uusi pumppu ja tarkistaa, josko tilanne on taas sama. Jotensakin se virtapuolelle viittaa, aivankuin päävirtaa pätkittäisiin. Lambda on autoon vaihdettu ja vasta äskettäin käytetty päästömittauksissa hyvin arvosanoin. Auto on -91 320iA. Oliskohan joku pääreleistä syynä vaiko itse moottorinohjaus..?
    E36328
  • bmwjack
    • 138
    kylmää keliä, olisko akun napa löysällä? tai joku muu kontakti.
    Jt
    • flail
      • Feb 2004
      • 58
      bensapumpun relettä epäilisin..
      • tth78
        • Sep 2003
        • 346
        Samaa vikaa löytyy täältä, tosin ilman tuota mittareiden nollilla käyntiä pl. kiekkamittari joka seuraa aika tarkasti koneen käyntihäiriöitä!
        Löytyykö pumpun rele sieltä konehuoneen sulakelaatikosta? ja mikä se niistä on saksa kun ei ole vahvimpia kieliäni..
        Mini Countryman PHEV 2018
        ex. Primera 05
        ex.E36 318iS coupe ´92
        • tth78
          • Sep 2003
          • 346
          Joo-o metro-autossa epäilivät vahvasti syyn viittaavan moottorinohjaukseen...kiva! Jokos Vellulle on vika selvinnyt?
          edit: kun otin oxygen sensorin releen(happianturi=lambda?) irti niin nykimiset lakkasi!
          Edit2: ja nykiminen tuli takaisin muutaman tunnin päästä kun ajelin! Mikä s*#¤ana tota masiinaa vaivaa! Hermot menee
          ex. Primera 05
          • Japi79
            • Mar 2004
            • 93
            Mulla ollut tällä viikolla samaa ongelmaa. Joskus varsinkin kolmosvaihteella tasaisesti @ 2000 rpm niin auton veto nykii. Tyhjäkäynti myös heilaa 0-2000rpm eli se heittää autoomaattisesti kahteen tonniin jos meinaa sammua (ja sammuukin joskus). Tätä ei tapahdu kuitenkaan aina. Saman tyyppinen vika oli tasan vuosi sitten ja lambda-anturia vaihtamalla ongelmista selvittiin. Onko siis taas lambda mennyt paskaksi? -luulis kestävän yli vuoden?
            "Ainoa asia mikä tekee työpäivästä järkevän = Työmatkat"
            Musta BMW 325i -93 sedan
            http://www.bmwtuningclub.net/showcar.php?id=1985
            • vellu102
              • 20
              En ole varma vieläkään vian syystä, mutta kävin läpi kaikki releet ja puhdistin kannat. Eipä nykinyt sen jälkeen. Muttamutta pari viikkoa sitten ajelin töistä kotiin ja hämmentelin huvikseni automaattilootaa käsin. Toimihan se hienosti. Seuraavana aamuna lähtö töihin ja ainoastaan kolmonen ja pakki on pelissä. Työmaalla irrotin akkukaapelin päiväksi ja kotiinlähtiessä kaapeli takaisin. Allehan ilmestyi täysin uusi auto. Ctrl-Alt-Del taitaa päteä myös näihin baijerilaisiin. Siitä lähtien meno on ollut ongelmatonta. Seurataan tilannetta.
              E36328
              • Tozi
                • Jun 2003
                • 2056
                • Epsoo
                Tutkipa se ilmamassamittarin jälkeinen kumihaitariputki kunnolla!
                Ei pelkästään katsomalla vaan irti kokonaan ja käteen asti...
                BMW varaosat, tuning & styling!
                E92 335i -06
                ex E46 330Ci -02
                ex E46 328i Coupe -99
                ex E36 325i Coupe -92
                • Surina
                  • Mar 2005
                  • 222
                  • Lohja
                  Koeiles piruutas ladata akku . "Uudehkot" bemut käy ja kukkuu nätisti, mutta sit yht äkkiä virrat onkin vaan loppu. jos on lyhyttä matkaa, niin ei kerkeä kunnolla akku täyttymään.
                  x53
