e36 tyhjäkäynti korkealla
  • Juha81
    • Sep 2003
    • 27
    • Kosovo
    Elikkä tyhjäkäynti on 2000 ja kierrokset palautuu hitaasti 2000:n kun painaa kaasua.Kone on 2.8, vm 96. Epäilen että pakkasella on jotain vaikutusta vikaan. Missä mahtas olla vika?
  • Redain
    • May 2004
    • 506
    kylmällä koneella kierrokset on aina vähän korkeammat kun lämpimällä koneella. ainakin omassa autossa kierrokset ovat jotain 2000 luokkaa kylmällä koneella mutta sitten kun kone on lämmin niin kierroksetkin laskevat ihan normaaliin tyhjäkäyntikierroksiin
    Verhoilutyöt, vikakoodin luenta, hiekkapuhallustyöt Turku, Rauma seudulla. Yhteydet yv tai Redain(at)gmail.com
    • Juha81
      • Sep 2003
      • 27
      • Kosovo
      Kierrokset on korkealla vaikka kone lämmin.
      • mekstrm
        • 836
        Ei kyllä M52:ssa ainakaan kuulu mitään 2000 kylmäkäyntejä olla.
        Omassa ei huomaa juurikaan kohonnutta tyhjäkäyntiä kylmänä. Noin 800-900rpm, ja nätisti käy.
        Since 1994 : 520i e28 -83, 316 e30 -85, 316i e30 -89,316 e30 -87, 318i e30 touring -89, 325i e30 cabrio -87, 320i e36 touring -96,325i e30 cabrio -88, 316i e30 bavaria -91, 325i cabrio -87, 318i e36 touring -95, 325i sedan -91, 320i e36 touring -97, e39 525ia touring -01, e46 318i touring -02 , 316ti compact -03 Nyt e61 525i touring, e46 318i cabrio -04
        • Juubi
          • Dec 2004
          • 999
          Moottorin lämpötila-anturi valmis?
          • Lanttu
            • 1643
            Joko tuo Juubin ehdottama juttu tai sitten joutokäynnin säätöluisti on jumittanut kiinni.
            • Juha81
              • Sep 2003
              • 27
              • Kosovo
              Rupes toimimaan taas normaalisti.Mikä lie ollu.
              • jariz
                • 103
                Missä tuollainen säätöluisti sijaitsee?
                • Lanttu
                  • 1643
                  Imusarjan alla.
                  • Adif
                    • Mar 2005
                    • 2
                    • Päijät-Häme
                    mulla oli niinkin tyhmä vika että oli kastunut kankainen lattiamatto joka tämänjälkeen oli jäätynyt. Kaasu ei päässyt kokonaan palautumaan ja jätti tämäntakia kierrokset ylös. mulla oli kierrokset jotai 2000 - 2500.
                    • JiiB
                      • Nov 2006
                      • 88
                      Kuuluukos tuossa 2.8 koneessa kun laittaa kylmästä käymään niin kierrokset käydä vähän normaalia ylempänä.. kun itellä siis käy jossain melkei 2000 kiekan paikkeilla kun lähtee käymään..sit kyllä heti palaa siihen normaaliin tyhjäkäyntiin.. onko normaalia...? tuntuu jotenkin ihmeelliseltä..ja mites kun muilla sammuu öljynpainevalo käynnistäessä..? lämpösenä joskus palaa ehkä sekunnin tai kaks kun on lähteny käymään...ei kuitenkaan ihan aina.. lienee normaalia vai? tai ainakaan siitä ei mitään vaurioo pitäs aiheutua... niin auto on siis 328 vm 95.. koneen tyyppi kai m52 vai? sivistäkää viisaammat alottelijaa Bemaripuolella...
                      Audi A6 C4 2.5TDI QUATTRO, Kupla standard 1200 -70
                      Ex Bemut
                      E36 323 sedan -96, E30 318is-M50b25, e36 M3 -94, e32 735iA, e34 525iA -94, e46 320d M-sport ll -02, e36 328 coupe -98,
                      e36 328 touring -95
                      • pete81
                        • 2056
                        Normaalilta tuo kylmäkäynnistys kuulostaa. Kone on M52B28.
                        • JiiB
                          • Nov 2006
                          • 88
                          Kiitokset petelle! entäs tuo öljynpainevalo...? onko muilla samanlailla...?öljy on mobilin 5w50. eli varmaan ihan sopivaa tuohon myllyyn vai?
                          Ex Bemut
                          e36 328 touring -95
