asentotunnistin vai bensapumppu rikki.325(e36)
  • jonib920
    • Oct 2014
    • 7
    • kuhmo
    elikkä auto rupes temppuilemaan ihan yhtäkkiä kesken ajon...kaasua painaessa hävisi vedot ja kone käymään oudosti..rytkytti en osaa paremmin kuvailla...sitten sammu.käynnistin uudestaan ja kävi pari sekunttia normaalisti ja sitten taas sama rytkytys ja sammu eikä ole sen jälkeen lähteny käyntiin...vikakoodia ei jostain kumman syystä saanu luettua huoltamolla.
    "eka bemari"
  • Hebbu ///M3
    • May 2003
    • 1625
    • Dallas
    Mulla putoili kiekkamittari nollaan rykimisen aikana ku meni kampianturi. Anna hyppyvirtaa bensapumpun releelle nii näät toimiiiko häää.
    Sotkamo Connection
    • Fanatic21
      • Jun 2014
      • 131
      • P-karjala
      Ampunko imusarjaan ilmaa? ( vähäku tykillä ampus ). Mutta vika voi olla kummassaki, itellä 525i sama ongelma oli, selvis bensapumpulla ja suodattimella.. Jos ei toimi kummallakaa ( bpumpulla tai asentotunnistimella ) nii kokeile uusia tulppia, voi olla ettei sytytä paineen alla..
      E34 M50b25 turbo
      Ex: E34 525i vm91
      Joensuu Connection
      • jonib920
        • Oct 2014
        • 7
        • kuhmo
        ei kuulunu mitään pamauksia....auto huoltamolla odottamassa uutta pumppua kun virta tuli pumpulle mutta ei pyöriny
        • Fanatic21
          • Jun 2014
          • 131
          • P-karjala
          Noni pääasia että vika löytyi Osaavat välillä vastaavanlaiset pikkuviat olla ärsyttäviä!
          E34 M50b25 turbo
          Ex: E34 525i vm91
          Joensuu Connection
