E36 316i Virtalukko naksuu
  • SPLD
    • Nov 2014
    • 15
    • Askola
    Elikkä mitä otsikossa lukee. alkaa jo pikku hiljaa mennä hermot ongelman kanssa, antaa virrat kääntää päälle mutta kun kääntää startti asentoon kuuluu nakahdus. On vaihdettu virtalukon pohja ei ole enään ainakaan siinä vika. Voikohan olla mahdollista että ajonesto on päällä?
  • Harryboy
    • Sep 2013
    • 17
    Epäilin mun 325:ssa kanssa käynnistyksenestoa, kun teki tuota samaa silloin kun sen sain. Tosin naksahdus kuului kuskin jalkatilan releestä ja onneksi oli vaan startti sökö, vaikka edellinen omistaja väitti kaiken tutkineensa...Yksinkertainen on kaunista.
    Mut varmaan oot startin todennu ehjäksi ja tsekannu maadotuksen. Tai onko ehkä jotain jälkiasennushälyjä?
      Niin mistä se naksahdus tulee, siitä lukostako :think Ja startti ei pyöri ?
      • SPLD
        • Nov 2014
        • 15
        • Askola
        Juu lukosta tulee/releestä kun eilen tutkiskelin varmaan tänään viellä kokeillen antaa suoraa akulta startille virtaa jos sit hörähtäis, mutta entinen omistaja ainaskin väitti että olisi ajonesto päällä, onnistuuko senkin kattoo obd pistokeen kautta/nollaamaan?
          Ajonestohan ei estä starttia pyörimästä :think Ei kun estää kuten myös bensapumppua (?)
          • Pazi88
            • 11373
            Minkä ikäisestä 316:sta on kyse? Vanhemmissa kun ei taida olla edes ajonestoa.
            Instagram, YouTube kanava
            • SPLD
              • Nov 2014
              • 15
              • Askola
              E36 316i 1994/1995 (käyttöönotto 1995, mutta taitaa olla 1994. Eli kyseisessä mallissa on ajonesto (avaimissa siru) mutta ongelmana on se että mennyt ajonestopäälle entisellä omistajalla eikä saa enään käyntiin. Virrat tulee normaalisti mut start asennossa ei tapahdu mitään. Onko kelän tietoo miten sais resetoitua?
              • Pazi88
                • 11373
                Vikakoodien lukuun, niin sillähän se selviää. EWS tai DME aika selvästi ilmottaa, jos eivät pelaa yhteen. Jos esim. synkkaus on menny pieleen, niin DIS:llä pitäs saada uudestaan synkattua. Merkkiliike tuskin tekee ko. hommaa, mutta jollain paikalliselta harrastajalta pitäisi onnistua.
                • SPLD
                  • Nov 2014
                  • 15
                  • Askola
                  Joo, aion lukee vikakoodit nyt kattoo mitä sanoo. Tuli mieleen että voiskohan tää olla hyvä idea http://www.ebay.com/itm/BMW-EWS-Immo..._Tools&vxp=mtr
                  • Pazi88
                    • 11373
                    Ajoneston ohitus nyt kannattaa pitää viimesenä keinona. Kun kyllähän tuommonen e36:nkin ajonesto estää randomi nistiä pöllimästä sitä autoa, vaikka oikeeta varasta ei ehkä pidättelekkään. Ja miten lie pidemmänpäälle toimivia tommoset kiinalaiset ajonestokikkulat.
                    • SPLD
                      • Nov 2014
                      • 15
                      • Askola
                      Ei antanut lukea vikakoodeja kokoajan tarjoaa yhteysvirhettä vain.
                      Sen verran tänää oon saanut aikaan että oon huomannut että yks piuha ei ole kiini (Startinpiuhakö?)
                      • Pazi88
                        • 11373
                        Pikkusen hankala nyt tuosta kattoa, vaan taitaa mennä startille juurikin. Tai siten on päävirta sulakeboksin kylkeen, mutta siinä tapauksessa ei pitäs tulla mitään elämää auton sähköille.
                        • SPLD
                          • Nov 2014
                          • 15
                          • Askola
                          Juu startille päin meneekin ja mutta on ihan helvetin vittumaista nähdä sinnekkään, pitää varmaa huomenna alkaa jo kattelemaan tarkemmin ja tulipahan huomattua että tämä rele on vähän ottanut lämpöä, Mikä rele on ja miten se vaikuttaa?
                          • MikkoJII
                            • 1811
                            • Lapua
                            System (main) relay = Päärele?
                            E32 750i 11/89
