E36 laatikko/kytkin hajalla?
  • Lampine
    • Aug 2012
    • 9
    Eli auto on E36 316 vm.1997 eli M43 koneella, sattuipa niin että alkoi hiljalleen vaihteet hyppimään silmille. Ensiksi kun laittoi 3.vaihteen pesään ja nosti kytkimen ylös niin hirveä rutina ja vaihde pomppas pois päältä.. Siitä hiljalleen alkoi mennä kaikki vaihteet sekaisin niin että 3,N ja 4 oli käytännössä sama vaihde. Pakki 1,2 ja 5 oli pois pelistä Siitä sitten olin kaverin talille lähdössä vikaa selvittämään niin lennosta mosahti jotain hajalle niin että ainostaan toimi enään 5.vaihde ja sekin nin että kun varovasti lähti ajamaan niin laatikon paikkeilta kuului tajuton kolina ja pauke niin että käytännössä koko auto pomppi, jonkin verran häveti ajella Seinäjoen myöhäisillassa moisella hyökkäysvaunulla (vaihteet kyllä meni päälle mutta kun nosti kytkimen niin rutina vain kuului mutta auto ei liikkunut) ja nyt auto seisoo keskellä kerrostalon pihaa poikittain koska takapyörät ja laatikko on ihan täysin lukossa.. ei saa vapaalle yms. eikä mottori pyöri koska jostain jokin kanittaa..
    Eli mahtaako olla vaihteensiirtäjä, koko laatikko vaiko kytkin hajonnut?.. kaikki ehdotukset on tervetulleita
    240 Getrag löytyy kyllä tuosta varalle mutta mahtaako passata M43 perään?
  • MikkoJII
    • 1811
    • Lapua
    Villi veikkaus, että siirtäjätanko on nyt irti kepin ja laatikon välillä. Puslat kannattaa kattoa samalla. Jos keppi heiluu kuin hullun mulkku tuulessa niin vaihtoon.
    Edit:
    Vois vaikka lukia joskus loppuun nämä ongelmakuvaukset. Ei taida ongelma selvitä ilman että katot auton alle. Kuulostaa laatikko aika selvältä. Voi olla kyllä kytkimen romutki irrallaan.
    E32 750i 11/89
    • Busch
      • Sep 2011
      • 273
      • Seinäjoki/Lapua
      Hei tosta ainakin näkis missä tollasta laatikko on käytetty, mutta siltikään en voi varmasti sanoa että sopii.
      Enkä myöskään usko että E39 M5 ja e38 750 oli sama laatikko
      • Pazi88
        • 11364
        Originally posted by Busch View Post
        http://bmwfans.info/parts-catalog/23001222035/
        Se näyttää vähän hassusti, koska sopivat öljyt ilmotetaan vaihdelaatikon varaosanumeron mukaan ja samaa öljyä käytetään myös esim. M5:ssa. Mut kun availee "usage" lehtisiä, niin näkee onko siellä loota vai öljyt.
        Instagram, YouTube kanava
        • Lampine
          • Aug 2012
          • 9
          Joo kyllä sielä tosin puslissakin on väljää että täytyy nekin kyllä vaihdella..
          Mutta tuossa nyt kun katoin bmwfansiia ohjeistetulla tavalla niin pitää todeta että jos jollakulla Seinäjoen lähellä sattuu olla halvalla 250 Getrag niin saa kaupitella..
          • Busch
            • Sep 2011
            • 273
            • Seinäjoki/Lapua
            Joo niinpäs muuten näyttää.
            • Lampine
              • Aug 2012
              • 9
              Taas vehkeet rokkaa kun Buschin kanssa muutama ilta/yö kulutettiin Vanha laatikko oli ihan selvä ja syy siihen oli kun öljyt oli vuotanut pihalle, en tarkemmin alkanut tutkimaan miksi kun jo paasasin sen mäkeen.. Vanha laatikko oli mallia 220 ja tilalle pistettiin tuo 240, muuta eroa ei ollut kun pituudessa ja kytkimen työsylinterissä.. Tuli sitten samalla vaihdettua kytkin ja laitettua Bilteman vaihdevälilyhennin Erittäin laadukkaan oloinen kapistus vaikka ei maksanut kun n.30€
