joo elikkäs kyseessä e36 316 compact johon nyt parin vuoden seisomisen jälkee ilmestynyt mystinen vika...viime talvena veti akun kuivaks sen jälkeen muutaman kerran laitettiin apuvirralla käymään,toissapäivänä kävin ostamassa uuden akun.ilmeni semmosia vikoja että mittaristossa ei pala mitää muuta ku valot,muuta eloa ei siis ole,kello myös pimeenä ja pyyhkijät toimii ainoostaan täysillä..mystistä tästä tekee että kun pyyhkijät laittaa viuhtomaan täysillä niin rupee mittaristo ja toimimaan...voiko jossaan olla vaan kosteutta vai mistä tämmönen vika johtuu?:think
e36 ja mystinen vika
Originally posted by Bimmy View Postjoo elikkäs kyseessä e36 316 compact johon nyt parin vuoden seisomisen jälkee ilmestynyt mystinen vika...viime talvena veti akun kuivaks sen jälkeen muutaman kerran laitettiin apuvirralla käymään,toissapäivänä kävin ostamassa uuden akun.ilmeni semmosia vikoja että mittaristossa ei pala mitää muuta ku valot,muuta eloa ei siis ole,kello myös pimeenä ja pyyhkijät toimii ainoostaan täysillä..mystistä tästä tekee että kun pyyhkijät laittaa viuhtomaan täysillä niin rupee mittaristo ja toimimaan...voiko jossaan olla vaan kosteutta vai mistä tämmönen vika johtuu?:think
Mittariston konkat jumissa tai hajoamassa?BMW 328 Ci -01
joo elikkä tänää purin mittariston siitä itse en noista sähköhommista ymmärrä mitää joten kaveri tulee mittaristoa vilkasemaan...tarkistin viel kaikki maholliset johdot mitkä vaa oli näkyvissä eikä missään ollu vikaa,sulakkeet kaikki ehjät,mutta miten noi pyyhkijät on kytköksissä mittaristoon kun ei ne toimi edelleenkään kun täysillä ja kelloki pimeenä...
