m43 ja jäähdytys(ongelma?)
  • viimeistelijä
    • Oct 2013
    • 134
    • kouvola
    heipä hei ja silleen.. tuli tuossa hommattua taas vaihteeksi vm96 touringi koneena toimii m43b18.
    ongelmahan on sellanen että auto tuli edellisen omistajan ajamana 300km matkan mulle ja kaupat tuli tehtyä. sitten lähemmän ja pitemmän tarkastelun jälkeen katsoin jäähdytys nesteet ja oli paisunta säiliössä sem verran että näkyi joten lisäsin kylmä tasoon astikka ja korkki kiinni auto kävi 10-15min tyhjää jolloin korkista rupes höyry nousemaan(lämmöt puolessavälissä) ja näytti siltä että keittää.. jolloin päästin paineet pois(auto käynnissä edelleen) purskautti vedet/vettä pihalle -> lisää vettä perää ja pika ilmaus tasasella maalla.. korkki kiinni ja ajoon. ei ongelmaa lämmöt normaalissa.. ajettii ihan kiitettävä määrä kilometrejä iöman ongelma ja niin edelleen. seuraavana päivänä kaverin tallille ja ilmaus kunnolla keula ylhäällä jolloin huomattiin että paisarin korkki "hengitti" kun paineli ylävesiletkua (200kp?) vaihdettiin korkki (140kp) toimivasta varaosa autosta ja ko "hengitys" ääntä ei kuulunut auto kävi 15-20min normaalisti lämmöt puolessa välissä ja ei tapahtunut mitään jolloin todettiin toimivaksi ja syyksi korkki sitten tänään aattelin katsoa jäähdytys nesteen pakkas kestävyyden auto jäähty 2-3min -> pelti auki puristin ylä vesiletkua pieni paine tuntuu eli sormin paineltava(ei kireä/räjähtämis pisteessä oleva) siinä sitten avasin korkin ja pulppus taas melkein paisarin tyhjäksieli tekikö normaali toimen piteen???? m50:ssä ja aikasemmassa m43b18 ei ollut ko ongelmaa:0
    hitto vie,ja taksi tuo
    BMW:N VIRTA-AVAIMESTA KÄYNNISTYY ENEMMÄN.
  • viimeistelijä
    • Oct 2013
    • 134
    • kouvola
    anteeksi pötköön kirjottamista ja niin edelleen palaten tohon että en usko johtuvan kannesta,kun öljy on öljy väristä ja jäähtys neste kirkasta:think
    • Pazi88
      • 11358
      Minä en näe muuta ongelmaa, kuin että aiemmin on se korkki ollu rikki. Ja sitä paisarin korkkia ei nimenomaan availla kuumalla koneella, tai se pukkaa nesteet pihalle.
      Instagram, YouTube kanava
        Juuri näin, tässä nyt "korjataan" ehjää koska ei tiedetä mitä tehdään. Jos pinta on kylmällä koneella ok ja lämppäristä tulee lämmintä koneen lämmettyä niin mitään vikaa ei ole.
        • viimeistelijä
          • Oct 2013
          • 134
          • kouvola
          kiitos asiallisesta vastauksesta... kyllä se nyt toimii,mutta huolestuttaa itseäni ainaskin nuo kansi ongelmat ja että ei nyt tarkotus oo tahallee rikkoa autoa jonkun jäähdytys ongelman/ilmalukon takia..
          • Pazi88
            • 11358
            Eipä se kansi rikki mee, jos ei oikeesti karkaa lämmöt kauaksi aikaa mitarin punaselle. Ja on kyllä itelläkin monta kertaa jäähdytinjärjestelmä pettäny ja lämmöt karannu. Mutta vehkeet samantein seis, eikä jatka ajelua jos näin käy, niin ei se kansikaan sököksi mene.
            • viimeistelijä
              • Oct 2013
              • 134
              • kouvola
              näimpä jatketaan!!
