BMW 318i 1996 käynnistys ongelma
  • samuli.n
    • Nov 2014
    • 6
    • Lappeenranta
    Juu elikkäs on tuolla tallin pohjalla tuollanen bemu 318i Touring vuosmallia 96.
    Autosta on taannoin kone irroitettu voiman siirtoineen päivinee jolloin tuli kilkettä vaihdettua. Kone lyötiin paikalleen sähköt sun muut niinkun pitääkin mutta sitten ilmeni ongelma auto ei lähde käyntiin.
    Bensapumpulla ja startilla kaikki ok niinkun pitääkin mutta ei vaan starttaa.
    Itseltä loppuu pikku hiljaa niksit kesken mikä voisi olla ongelma?:think
    Sain vihiä että voisi johtua ajonestosta olisiko näin ja miksi?
  • MikkoJII
    • 1807
    • Lapua
    Virtalukon ympärillä rinkula paikallaan? Voi olla, että puhun puuta heinää, mutta siinä on muistaakseni se ajonesto siru.
    E32 750i 11/89
    • samuli.n
      • Nov 2014
      • 6
      • Lappeenranta
      On normaalisti paikoillaan.
      Mitenkäs sitten onko kyseistä systeemiä mahdollista ohittaa/ kuinka haastava homma?
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        Vikakoodinlukua kannattaa harkita ennen ajoneston purkua, vaatii ebaystä ews immo emulatorin, sen vaatimat softat, läppärin missä toimiva inpa, kolvin ja tinaa, ja vähä kokemusta sähköhommista.
        Julkisesti en ala hommaa ohjeistaan, foorumin säännöt sen kieltää ja lisäksi voi joku onnistua käyttämään neuvoja muihinki kuin omiin autoihin. Google auttaa aika hyvin.
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • atte.o
          • Jun 2009
          • 894
          • haukipudas
          Onko moottorin maadotus kunnossa? Startti maadottuu moottorista.
          E61 M-sport
            • 16453
            Tarkenna ongelmaa, startti ei pyöri vai ei vaan lähde käyntiin ?
            • samuli.n
              • Nov 2014
              • 6
              • Lappeenranta
              Siis käännät avaimesta pumppu hurahtaa aivan normaalisti mutta kun kääntää vikalle pykälälle ei tapahdu mitään ei edes lupaa.
              (Nyt kokeiltu ilman minkään laisia apu härpäkkeitä eli ns. suoraan akulta ja pelaa kuin unelma mutta normaalisti kytkettynä ei pihahustakaan.):think:think
              • atte.o
                • Jun 2009
                • 894
                • haukipudas
                edelleen se maadotus
                E61 M-sport
                • Make H.
                  • 1278
                  • Kokkola
                  Virtalukon pohja? Kokeile työntää avain kunnolla pohjaan ja rynkyttää. Eli siis lähtee suoralla virralla käyntiin startista? Jääkö käymään vai sammuuko samantien?
                  • BBBimmer
                    • 477
                    • Nivala
                    Kyseisestä mallisarjasta en hirveästi tiedä joten vähän mutuna tulee mutta
                    Mites tuleeko sinne ajoneston boxille asti heräte kun avaimen kääntää startti asentoon?
                    Jos boxi löytyy ja virta tuonne asti tulee niin irroittaa liittimen ja tekee hyppyjohdon startille menevän herätteen ja tuon johdon välille niin lähteekö sitten startti pyörimään kun kääntää avaimesta?
                    Jos näin tapahtuu niin silloin tuo boxi kärähtänyt ja sen voi korjauttaa kohtuu hintaan tai ostaa uuden.
                    Tässä ainakin m3:sta sen sijainti https://www.youtube.com/watch?v=UEr3Qai4SRY kohdalla 0min 44sec
                    (E39:ssä 2 paksumpaa johtoa piti yhdistää)
                    Lelu: Supra MKIV TT 6spd JDM
                    Käyttis: E91 320DA M-Sport Touring
                    Projekti: E34 535 Ac Schnitzer S5 Silhouette
                    ex. E46 318IA Touring, E39 525tds Touring, Civic 1,6 VTEC-e , E34 530IA M60 Touring, E32 730i->735i, E34 525i, E32 724TDSA, E28 518i, E30 325i,
                    • samuli.n
                      • Nov 2014
                      • 6
                      • Lappeenranta
                      Kiitos vinkeistä!. Uusi ajonesto boxi asennettu ja toimii aivan normaalisti
                      Nyt sitten ABS:än ja tuon luiston eston kimppuun kun näyttävät valot palavan.
                      Olisiko tietoa paljonko ehjässä anturissa tulisi olla vastusta jotta pystysi hiukan seulomaan mistä nurkasta olisi hajonnut?
                      • samuli.n
                        • Nov 2014
                        • 6
                        • Lappeenranta
                        Entä onko tuolla luistonestolla oma anturinsa vai toimiiko noiden abs antureiden kautta?
                        • MikkoJII
                          • 1807
                          • Lapua
                          Lappeenrannan alueella on varmaan joku kuka vois lukasta vikakoodit ja nollailla ne. Ei tarvis arvailla nääs.
                          E32 750i 11/89
