e36 kytkinvika?
  • Kale96
    • Nov 2014
    • 5
    • heinola
    e36 kytkinvika?
    Joo eli mikähän on vikana kun ajoin normaalia kaupunki ajoa ja yhtäkkiä kytkin meni jäykäks enkä saanu vaihetta sisään joten polkasin kytkimen kunnolla pohjaan niin sen jälkeen kytkimestä hävisi kaikki tunto ja sammutin auton niin vaikuttas että kytkin olisin jäänyt pohjaan kun mitää ei tapahu kun laittaa vaihteita päälle mutta poljin on kuitenki yläasennossa..
    Koneena m50b20... mieluiten pikasesti vastauksia jos joku osaa kertoa kun käyttiksestä kyse
  • Rovasti
    • Dec 2007
    • 365
    • Lahti / Asikkala
    [QUOTE=Kale96;3449209]Joo eli mikähän on vikana kun ajoin normaalia kaupunki ajoa ja yhtäkkiä kytkin meni jäykäks enkä saanu vaihetta sisään joten polkasin kytkimen kunnolla pohjaan niin sen jälkeen kytkimestä hävisi kaikki tunto ja sammutin auton niin vaikuttas että kytkin olisin jäänyt pohjaan kun mitää ei tapahu kun laittaa vaihteita päälle mutta poljin on kuitenki yläasennossa..
    Koneena m50b20... mieluiten pikasesti vastauksia jos joku osaa kertoa kun käyttiksestä kyse[/QUOT
    Painelaakeri
    nyk:
    BMW E60 530i ///M
    ex: Bmw:t e21 315, e30 316, e30 316, e30 318i,
    e30 325. E30 316, e36 318i, e30 320i cabrio,
    E34 520i, E34 525i, E34 525i, E39 523i,
    E39 523iA ,E39 525iA ,E39 530Tda Touring, E39 523ia touring, E39 530Tda touring ,E39 525tds touring, E38 730i, E39 528ia M-Sport ,E61 530d touring
    • Jiippe
      • Oct 2013
      • 1
      Painelaakeri, mulla kävi samalai ainoo vaa et oli parkissa menny kytkin pohjaa.
      Makso muistaakseni 250€ ku käytin pajalla korjauttaa ku en itse kerinny alkaa tutkiskelee et minkälain homma vaihtaa. Tuoho hintaa sisälty tarvikkeet ja työ.
      • Fanatic21
        • Jun 2014
        • 131
        • P-karjala
        Paineistuksessa vika ilmeisesti.
        E34 M50b25 turbo
        Ex: E34 525i vm91
        Joensuu Connection
        • blueorange
          • Sep 2010
          • 404
          • suomi
          Katsoppa tuliko nesteet lattialle?Se pääsylinterin yhde on muistaakseni semmonen muoviklipsu tyyppinen ratkaisu.Tai sit työsylinteri korkannu.Voi olla painelaakerikin
          • Cuuca
            • Jul 2013
            • 94
            • Espoo/Laurinlahti
            Sulla on hajonnut painelaakeri ja / tai kytkintyösylinteri. Oli aivan samat oireet, kun mulla. Lähtisin katsomaan sylinteriä eka, helpoin vaihtaa. 2 ruuvilla kiinni. Aikaa menee nosturilla ~3 minuuttia + ilmaus 8minuuttia.
            BMW 328 Ci -01
