E36 325tds halvaantu kesken ajon..
  • ZakkWylde
    • 9
    Oisko kellään hajua mikä on vikana ku sammu kesken ajon, starttas mut eei lähteny käyntiin. Hinattiin yöks lämpimään halliin ja aamulla kokeiltiin, lähti käyntiin mut sammu taas n.500 metrin jälkeen ja taas sammu.. mitä pitäisi tehdä/tarkistaa?
    ex.E46 M3
    ex.E39 M5
  • Heikki.Niemi
    • 1180
    • Kalajoki-Bemareiden mekka
    tuleeko polttoainetta ei näkyykö putkessa ainetta vai ilmakuplia...yksi varteenotettava vika mahdollisuus on sähköinen polttoaineen siirtopumppu pa-tankissa takapenkin alla...Ja on aika kallis jos on mennyt hajalle...tässä minulle ensimmäisenä mieleen tullut vikavaihtoehto..
    520i m20b20 Sedan E34 -90 Rouvan kulkine
    525 TDS A m51d25 Touring E34 -93
    525 TDS m51d25 Touring E34 -94
    Ex-324 TD m21d24 Touring E30 -89
    Ex-320i E30 m20b20 -86
    Ex-318i E30 m20b20 -87
    Ex-320i E30 m20b20-83
    • jpeltoma
      • 600
      • pirkanmaa
      Kannattaa kokeilla Searchillä, laita vaikka TDS* hakusanaksi. TDS:n omistajat on kirjoitellut erilaisista startti ongelmista /ratkaisuista foorumilla. No enivei, pari juttua:
      - Onko DSL suodatin / vedenerotin tsekattu, jos on vettä niin se jäätyy?
      - Kun starttaa niin näkyykö suodattimelta pumpulle olevassa läpinäk. putkessa löpöä/ilmaa? Jos paluuputket on haperat ja valskaa, niin putkiin menee ilmaa. Vakiovika. Tutki onko suuttimet märät...vuotoa.
      __________________________________________________ ________________________
      Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
