Hansikaslokeron vaihto ja airbagjohto
  • RKM
    • 8
    Vaihdan E36 Coupe vm 1996 hansikaslokeron (luukun toppari on kannesta poikki).
    1. Onko järkevintä vaihtaa kansi vai koko lokero?
    2. Voiko lokeron takana olevan "Airbag"-johdon irroittaa huoletta, pitääkö akkukaapeli irroittaa?
    Minulla on kaksi täydellistä hansikaslokeroa ilmaventtiileineen varalla.
    Olen aina irroittanut lokeron raitisilmaventtiilin vaihdon yhteydessä, mutta en ole irroittanut "Airbag"-johtoa.
    Kiitos etukäteen.
  • erä-koira
    • 541
    • peräkylässä
    hanska lokeron irroitin omasta niin ei tarvinnut "Airbag"-johtoa irroittaa tai koskea
    NO FOODS NO FARMS
    Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
    e39 523i vm:97
    • JJT
      • 6694
      Bagin johtoa ei tosiaan tarvii irrottaa, mutta jos irrotat jostain syystä niin akunkenkä pois jonkun aikaa ennen liittimen irrotusta.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • RKM
        • 8
        Niin lokeroon tulee lokeron valonjohdon lisäksi kotelon takaseinään toiseen reunaan (siinä on isohko pistoke) kaksi johtoa - mitä johtoja ne ovat? Oletin niiden olevan Airbag-johtoja ja ne johdot pitää irroittaa jos vaihtaa lokeron.
        Autossa on Airbag myös apumiehn puolella.
        • JJT
          • 6694
          Ne on ladattavan taskulampun johdot Siis mitkä menee tuohon kuvan pistokkeeseen?
          Airbagin johdot (oranssi liitin) näkyy kun otat koko lokeron pois, niitä ei tarvii irrottaa.
          Myyn:
          • RKM
            • 8
            Originally posted by jjt View Post
            ne on ladattavan taskulampun johdot Siis mitkä menee tuohon kuvan pistokkeeseen?
            kiitos, asia selvä!
            • Pazi88
              • 11353
              Koko lokeroa vaan kaikkinensa vaihtoon, niin onnistuu helpoiten. Ihmettelen vaan, jos olet löytäny hanskalokeron missä ne topparit on ehjät. Ei ainakaan mulle ole tullu vastaan, vaan kaikki rämähtää aina auki
              Instagram, YouTube kanava
              • MikkoJII
                • 1811
                • Lapua
                Offtopic mutta täällä on (ei myynnissä kylläkään)
                E32 750i 11/89
