Pensamittari makaa pohjassa, tarkistin kaikki johto liitokset, mutta vikaa ei löytyny.? Taka ovissa ei keskuslukko toimi(muut toimii normaalisti). Mistä kannattas lähteä vikaa etsimään?? Auto on 328i -96.
					e36 ongelmat
 ootko kokeillu toimiiko se mittari itessään sillä trippinollausnapilla? eli nappi pohjaan, käännä avainta yks pykälä nii siihen tulee jotai numerosarjoja ja sit se lopuksi testaa ne kaikki mittarit käyttämällä tapissa. jos se toimii nii kannattaa vielä tarkistaa sieltä antureilta(takapenkin alta) liitokset sielä yleensä on hapettumia. Pelkkä johtojen/liittimien heiluttelu ei näy mittarissa, koska liitoksen/katkoksen korjaamisen jälkeen kestää ehkä 5-10min ennenkuin mittari nousee. jos vikaa ei löydy nii hajalla on luultavasti jompikumpi anturi. itellä oli just nuo liitokset hapettunu...
 mittaristo
 Osaako kukaan sanoa mitä ne, muistaakseni (6) numero sarjaa tarkoittaa! Ensimmäinen 364.... ja loput pienempiä! Mittarit toimii, pitää lähteä tutkimaan tankin päästä!e36 323im touring (mamman ajokki) MYYNNISSÄ
 EX-e30 m50 turbo 416hv 574nm Mitattu 4.5.2007
 Fiat 600 -73 (kesäpirssi)
 volkswagen transporter -06 (käyttis, nokileka)
 Minulla oli sama ongelma, otin takapenkin pois ja otin pois ne molemmat anturit sieltä tankista. Iso muovimutteri pitää ne paikallaan, mutterit pois ja lirkutat sen anturin varovasti pois sieltä. Toisessa anturissa on myös pensapumppu.
 Minulta oli katkennut yks johto siitä anturin liittimen takaa ja se oli helppo tinata takas kiinni siihen liittimeen.
 Anturit voi myös mitata ohmimittarilla ja tarkistaa että ovat kunnossa.
 Auton valmistusnumeroita yms. Search:lla löytyy lisää infoa, mutta sen verran voin kertoa, että noilla numeroilla ei ole mitään tekemistä autolla ajetuilla kilometrimäärillä kuten yleisesti luullaan.Originally posted by baijeri3Osaako kukaan sanoa mitä ne, muistaakseni (6) numero sarjaa tarkoittaa! Ensimmäinen 364.... ja loput pienempiä! Mittarit toimii, pitää lähteä tutkimaan tankin päästä!
 Huh, huh! korjattu
 Yksi johto oli tankin päästä lähes irti. Mittauksista ei huomannu eroa, mutta kun johtoja nyki niin löytyihän se vika. Alkoi jo usko mennä.e36 323im touring (mamman ajokki) MYYNNISSÄ
