E36 328 -96 ABS- ongelma
  • Jaks0
    • Feb 2010
    • 1000
    Piti tehä uusi topic kun alkaa asialla olla vähän kiire, poistakaa jos turha.
    Eli vikana on että abs-valo toimii normaalisti eikä jää palamaan (syttyy kun virrat on päällä ja sammuu kun käynnistää) mutta abs-jarrut ei kuitenkaan toimi.
    Vikakoodit luettu ja viaksi antoi vasenmalle etu ja taka anturin -> vaihdettu uudet anturit ja abs-kehät puhdistettu mutta ei vieläkään toimi. Vasenmalle eteen uusii vieläkin vikakoodin.
    Ajonopeustietoja kun seuraa niin vasen taka antaa vasta 15km jälkeen tietoa, siihen asti pysyy nollassa. Vasen etu taas antaa tietoa 0-20km jonka jälkeen tieto katoaa kokonaan..
    Oliskohan ohjainlaite rikki tai jotain?
    E34 535i Sepang Bronze S38 turbiini projekti 804hv 892nm @ 1,35bar 98E
    E28 535i Bahamabeige
    F10 ///M5 -12 Montecarloblue with Eisenmann RACE
    E46 325i M-Sport Cabriolet
    Entisiä bemareita ollut todella monta korimalleista:
    E28 E30 E34 E36 E39 E46 E61 F10 F15
  • Pazi88
    • 11358
    Kyllähän tuo alkaa abs boksin vialta vaikuttaan, jos kehät on ehjät ja putsatut, sekä anturit vaihdettu eikä auta. Ellei sit ole tarvikeanturit, mutta niiden ongelmista varmaan jo tiesitkin.
    E36:ssa abs boksi on kyllä aika ikävässä paikassa, jos vertaa vaikka e39:iin, missä sen vaihtaa parissa minuutissa vaikka pimeällä parkkiksella.
    Millä softalla muuten katoit anturitietoja? Pitäs omasta 316:stakin tutkia minkä pyörän signaali heittää, kun ei anna vikakoodia.
    Instagram, YouTube kanava
    • Jaks0
      • Feb 2010
      • 1000
      Joo sitä itekkin ajattelin, purin boksin käteen ja melko hepettuneen näköset oli boksin kuoren saumat.. voi kuvitella sen sisältöä sitten
      Suosilla otin Boschin anturit, ei tullut mitään tarvike kuraa.
      Autocomin testerillä töissä kattelin tietoja, nätisti näytti kaikkien antureiden ajonopeustiedon kerralla ihan km/h.
      • Jaks0
        • Feb 2010
        • 1000
        Ja vikahan löytyi juurikin tuosta ABS-ohjainlaitteesta. Kaverin samanlaisesta autosta lainasin boksia ja nyt pelaa.
        Jos jollakin on samaa vikaa niin ohjainlaite löytyy hanskalokeron takaa kun jalkatilasta purkaa sen suojan pois.
        Tuon näköiset oli ohjainlaitteen saumat, voi kuvitella miltä sisuskalut näyttää!
        Tuollasta boksia saa tarjota jos löytyy!
        • Anah
          • Feb 2011
          • 22
          • FI-11
          Ebayhän noita E36 abs bokseja on täynnä ja sopu hinnalla, esim:
          http://tinyurl.com/nfst4u5
          http://tinyurl.com/mwvmac5
          http://tinyurl.com/ldn5use
          • Pazi88
            • 11358
            Onko tuonne vesi sulla päässy sit jostain?
            • Mikkeri
              • Jun 2011
              • 805
              KAtsotaan huomenna josko moinen boksi löytyisi.
              TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
              TDS osaa.
