E36 lämmityslaite
  • Peksu
    • May 2014
    • 273
    • Lähellä Tre
    E36 lämmityslaite
    Mikähän on vialla, kun -97 mallin auto, missä on automaattinen ilmastointi, se toimii välillä vain puolitain? AUTO asennossa myöskään puhaltimen nopeus ei välillä nouse yli puolenvälin. Nopeus toimii siis vain välillä 0-50%. Yleensä kuitenkin kaikki toimii kuten kuulukin eli suurimman osa ajasta mutta välillä puolet puhaltimen tehosta puuttuu. Myöskään manuaalisesti sitä nopeutta ei voi nostaa yli puolenvälin, silloin kun vika on päällä. Nopeutta voi kuitenkin laskea minimiin ja nostaa takaisin siihen puoleen väliin, mutta siihen se jää :think
    Muuten siinä toimii kaikki. Voiko vika olla siinä siilissä tai jossain kosketuksessa paneelissa, liitimessä tai muualla, missä?
    G08 LCI iX3 M Sport
  • Rumilus
    • Jan 2010
    • 366
    Itellä korjaantu vastaava vika siilin vaihdolla.
    Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
    • Markuuusss
      • Oct 2014
      • 20
      • Karvia
      Osaisko joku kertoo mikä vikana mun bemarin lämppäris kun ei tiedä mitään tosta kylmää-kuumaa säädöstä siis ei ilmastointia. Jos laittaa tulemaan tuulilasiin niin tulee lämmintä, mutta jos laittaa naamaan päin niin tulee kyllä kylmää mutta tuosta lämmön säädöstä ei tiedä siis mitään.
      • nappe74
        • Jun 2005
        • 2851
        • South Carelia
        Omassa avossa sama juttu, epäilykset kohdistuivat vesiventtiiliin... en ole vielä tarkastanut...
        G30 530e xDrive A M-Sport -20
        ex-Bimmerit:
        F10 525dA xDrive M-Sport -13
        E21 316 -80
        E91 330xdA M-Sport -06
        E53 X5 3.0iA Sport -04
        E91 335xiA M-Sport -08
        E60 530iA M-Sport -06
        E36 320i Cabriolet M-Sport -96
        E91 320d -06
        E39 530iAT M-Sport -01
        E36 328iA -96
        E39 528iA -96
        E36 325i -92
        • Markuuusss
          • Oct 2014
          • 20
          • Karvia
          Vesiventtiili?
          • nappe74
            • Jun 2005
            • 2851
            • South Carelia
            Vesiventtiili?
            Nii... Konehuoneessa, tulipellissä, edestä katsottuna oikealla...
            Tuo missä on nuo kaksi sinertävää mötikkää...
            ex-Bimmerit:
            E21 316 -80
            E91 320d -06
            E36 328iA -96
            E39 528iA -96
            E36 325i -92
            • nappe74
              • Jun 2005
              • 2851
              • South Carelia
              Vesiventtiili?
              Ja tuollainen se on jos ei ole ilmastointia...
              Joko se jumettaa tai on rikki... koputtelu saattaa auttaa !!
              ex-Bimmerit:
              E21 316 -80
              E91 320d -06
              E36 328iA -96
              E39 528iA -96
              E36 325i -92
                Kun ei ole ilmastointia niin naamalle tulee vain kylmää eli toimii sen osalta oikein.
                • xtreme12
                  • 61
                  • haapavesi
                  MILLÄ NIMELLÄ JA MISTÄ IHMEESTÄ SAISIN TILATUA TÄMMÖISEN OSAN 2000VM 316 1,9I
                  JOKU JÄÄHDYTYS LETKUJEN JAKOTUKKI MUTTA EN LÖYDÄ MISTÄÄN.
                  KUVAN ALEMPI NUOLELLA OSOITETTU PALIKKA.
                  rahalla saa ja bemarilla pääsee
                  tästä se lähti : chevrolet chevy van 5,7 *bensa* => iveco eurohotel 3,6d => honda crx 1,6 doch => vw passat 2,8i vr6 => opel calibra 20i => bmw e36 1,8=> chrysler shelby 2,2i turbo +225hv & ford sierra 1,6 ohc <=nyt 2,8 v6=>chevy camaro 5,0 v8=>ford consul coupe 5,0 v8=>xr3i escort cabriolet 1,8i doch=>bmw 320i-91=>bmw 530 2,5i turbo vanos 600hv =>bmw 325-91 =>bmw 535i-89 =>bmw 535i-90 => bmw 325i -93
                    Vai ei mistään... :think Monestako paikasta olet kysynyt ? Ja taitaa olla e46 jos on vm. 2000 ? No, tuossa on ko. malliin se osa http://www.schmiedmann.fi/11%2053%20...numerolla.aspx Ja kuva tuossa, ei tosin sama kuin sinun http://bmwfans.info/parts-catalog/E4...r_hoses/#pos_5 ?
                    • Saleen
                      • 328
                      • Hollola
                      Paitsi jos on Compact niin voipi olla 2000-mallinen 1.9 ja silloin tuo osa on:
                      numeroltaan: 11531714738
                      ja tässä kuva: http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...m_water_hoses/
                      Ja merkkiliikke tai KL-Varaosat auttavat tilauksessa varmasti
                      BMW F31 320i M-Sport - 17
                      Mazda 626 gc - 87 (pelastettu museoinnilta)
                      BMW E39 525ia Touring - 02,VW Passat 3c - 06, Ford Mondeo Ghia - 01, E39 530da touring - 03, E36 328i touring -98,
                      E36 318i touring - 97
                      , E36 323ia sedan - 95, E36 325i sedan - 93, E21 315/318i - 84
                      • Gifu
                        • 1666
                        Mistäs vois johtua ku e36 -97 aut ilmastointi, kylmänä ku lähetään liikkeelle lähtee puhaltaa n.5-10min viiveellä välillä eli valot normaalisti taulussa ja ihan mitä vaan näppäilee tai tekee ni ei puhalla, vasta ku sitten tuon pienen tovin jälkeen rupee itsestään toimimaan.. Kosketus häikkä?
                        g26 i4 edrive40 -22 msport brooklyngray metallic
                        z3 2.8l roadster -00 cosmosschwarz metallic
                        e34 540iA -93 calypsorot metallic
                        ex.:g30 530e -21, z3m roadster -00, e46 325Ci A -01, e36 328iA coupe -97, e36 328iA cabrio m-tech -95, e30 -87 m50b25tu, z3 2.8 roadster -97, e28 528i -82, e36 316i touring -98, e60 530iA -04, e36 328iA cabrio m-tech -98, e30 325i cabrio -91, e46 320d m-sportII touring -04, Audi 200tq -89, e38 728iA -96, e34 M5 -89, e30 318i -89, e30 320is -88, e30 325i -86
                        • Mikkeri
                          • Jun 2011
                          • 805
                          Puhaltimen moottori alkaa vetämään viimeisiään.
                          Ps. Olis vähän käytetty myytäväksi.
                          TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
                          TDS osaa.
