E36 alustasarja?
  • Teukka75
    • 88
    • Keski-Suomi
    E36 alustasarja?
    Millainen alustasarja olisi hyvä, kokemuksia/suosituksia? Korkeussäädettävä vai pärjääkö ilman, 60/40mm varmaan olisi sopiva? Liian matala ei saa tulla, tosin mitään korisarjaa ei ole tulossa, renkaiksi ehkä 225/45/17.
    Saako alle 500€ hyvän paketin? KW, FK, Weitec? Muita? Ja mistä saisi sopuhintaan, prostreet?
    _______________
    Ex: E36 325ia -94
    Ex: E28 520i -86
  • jvakeva
    • 2432
    esim www.autovaruste.net
    ja vaikka "JOM" säädettävä sarja 599..
    B10 V8 # 108
    saab r560 8X4
    Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
    • habaracing
      • Dec 2002
      • 1043
      Itsellä oli edellisessä e36 325i coupessa FK:n highsport korkeussäädettävä setti.. Ihan hyvillä mielin voin suositella kyseistä settiä.. iskari ja jousi toimivat hyvin yhteen, hinta/laatusuhde kohdallaan, säätövaraa riittävästi (edessä max. muistaakseni -120mm.) Kovaan ajoon kuitenkin ehkä hieman löysä, mutta tämä asiahan korjaantuu, kun valitsee königsport version jossa iskareina on konin sportit..
      Myös KW:n vastaavista (korkeus/jäykkyys säädettävistä sarjoista) hyviä kokemuksia kavereiden autoista.
      Eli, jos ei ole rahasta kiinni, niin ehdottomasti säädettävä alusta!!!
      EX Bimmers: e30 318, e30 316i, e36 325i coupe,
      e30 325i Touring, e30 316i bavaria, e30 316i, e30 318i, e30 320i, e34 520i, e36 M3, e36 325i Xtreme, e36 325i "xtreme"/jäärata, e91 325d, f31 320d msport
      https://www.facebook.com/carbonracingteam/
      • Teukka75
        • 88
        • Keski-Suomi
        JOM? Kellään kokemuksia, onko kelpo? Tuo KW var.1 kyllä kiinnostaa, onhan se kyllä kalliimpi. Taidanpa kysellä tarjouksia tuosta ja FK:sta.
        _______________
        Ex: E36 325ia -94
        Ex: E28 520i -86
        • jvakeva
          • 2432
          Originally posted by Teukka75
          JOM? Kellään kokemuksia, onko kelpo?.
          ei.. mut ei oo ainakaan hinnasta kiinni..
          kyllä nuo bilsteinin sprintitkin hajoaa..
          B10 V8 # 108
          saab r560 8X4
          • Janik83
            • 473
            miten on? kumpihan olisi järkevämpi valinta FK:n Highsport vai JOM:n säädettävä alusta? tietysti Königsport olisi paras nuista autovarusteen satseista, mutta niin on hintakin. autohan on e36 325 coupe...
            ___________________
            e39 530iA M-sport -02
            Dodge RAM VAN -89
            ex. e36 325i coupe -94
            • jvakeva
              • 2432
              parempihan fk on ihan varmasti, mutta toinen on kolmasosan halvempi...
              eikö kellään kokemusta edellämainituista?
              B10 V8 # 108
              saab r560 8X4
              • Axu83
                • 601
                KW:n säädettävä on ainakin pa***, ruuvit ei kestä korkeussäätöä. Vaihtoi metallin muoviin uudessa mallistossa ja näin kävi.
                E91 330dA LCI MSport 82tkm *for sale*
                E92 325i Black Coupe 51tkm *sold*
                Listen, and understand. That terminator is out there. It can't be bargained with.
                It can't be reasoned with. It doesn't feel pity, or remorse, or fear.
                And it absolutely will not stop, ever, until you are dead.
                • k_ingman
                  • 24
                  Terve!
                  Mullakin olis nytten edessä alustasarjan hommaaminen tuollaiseen BMW 320i E36 SEDAN 1993...
                  Ajattelin että hintahaarukkana voisi olla sellainen että ei kustantaisi yli 800e, ja korkeusäädettävä se tulee olla.
                  Onko teillä vaihtoehtoja minulle?
                  Itse ajattelin tätä Eibachin korkeusäädettävää Saksasta, mutta kauhistukseni huomasin että juuri tuo E36 SEDAN 320i malli puuttui tuosta listasta...
                  http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...968695409&rd=1
                  Joten kaveri lähetti tuonne kyssärin että saako tuota tähän minun malliini, vai joudunko tukeutumaan teidän neuvoihin ja vaihtaa johonkin muuhun alustasarjaan...
                  Antakaapas nyt hyviä alustasarjavinkkejä kyseiseen malliin, korkusäädettävä se on oltava... Eikä nyt hirveästi yli 800e tarvisi mennä...
                  t. Krisu
                  325tds M-Sport Touring 232hp/435nm@1,8bar
                  • k_ingman
                    • 24
                    Eikö täältä tosiaankaan saa mitään vinkkejä keneltäkään? Kumma juttu...
                    Eipä sitten voi mitään...
                    • tero320
                      • 75
                      • anjalankoski
                      mistä saa tietää ton järjestysluvun eli onko auto vaikka 6/92 vai 9/92 on vaan paha mennä tilailee mitään ennen kun tietää ton järjetysluvun?
                      olis kanssa toi korkeussäädettävä alusta hakusessa...
                      E36 328i -95 Sedan "Black Adder"
                      Yamaha R1 -04
                      EX Suzuki Hauabusa -03
                      Ex E36 320i -92i sedan
                      http://s96.photobucket.com/albums/l1...ki%20Hayabusa/
                      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=70204
                      http://www.supremecarsconcept.net/index.html
                      • dunkelblau
                        • 1151
                        • Uusimaa
                        Esim. haku: "alusta" antaa oheisen topikin perustettuna vain viikkoa aiemmin ->
                        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=32032
                        jne...
                        • jasse777
                          • Jun 2005
                          • 6
                          Highsport halvalla
                          Kattelen juuri omaan E36:seen alustasarjaa ja kitupiikki.net:issä myyvät FK:n Highsportteja hintaan 669€ postimaksut kuuluu hintaan...Sinällään outoa koska FK:n omassa online storessa maksaa samat päälle 7K€ ??? Täytyy varmaan pistää tilaukseen Jos jollakulla kokemusta FK:iten kestävyydestä/ajettavuudesta esim verrattuna Bilsteinin sprintteihin tai muihin virallisiin sporttisarjoihin niin kiinnostais kuulla palautetta.
                          • Janik83
                            • 473
                            Nyt on autossa ollut n. kuukauden alla tuo FK:n Highsport alusta. Ainakaan vielä ei ole mitään moittimista. Tuolla sarjalla saa auton laskettua tosi matalaksi. Itse jätin auton suhkot korkealle, koska nämä Oulun mukalakivi kadut on todella huolellisesti tehty kuoppaisiksi. Aluksi tuli kokeiltua reilummalla madalluksella, mut alko jatkuvat pohjakosketukset hieman tympimään ni nostin autoa suosiolla ylemmäksi.
                            ___________________
                            Dodge RAM VAN -89
                            • ankkuli
                              • 938
                              • Hyvinkää
                              onko tässä samoja sarjoja? on se niin väärin kun noihin pikkurissoihin saa halpoja osia...
                              Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
