M50B25 kanavat
  • ApplY
    • 32
    • Rovaniemi
    M50B25 kanavat
    Kuka muistaa kummat kanavat on m50b25 lohkon takaosassa viimeisten pulttien välissä? Nyt nimittäin semmoinen tilanne että kansi remontin jälkeen alkoi vuotamaan öljyä jostain moottorin takaosasta. Ei vain saa selvää mistä, kun sinne ei oikein nää. Jos ne kanavat on öljy kanavat niin epäilykset on suuret. PRKL
  • m50 turbo
    • 454
    veikkaan vesi. ettei kopan tiiviste ole huonosti paikallaan
    http://www.teammadmax.com
    • ApplY
      • 32
      • Rovaniemi
      Otin kopan jo pois kun epäilin samaa, mutta kannen taka osa tuntui kuivalta päästä, eikä tiivisteessä/kopassa/kannen yläpinnassa näkynyt selviä vuotokohtia.
      • Calypsocoupe
        • Mar 2003
        • 2932
        • EFNU
        Pääöljykanavan tulppa on kytkinkopan laipan alla jossain kannen alapuolella, kannessakin on vastaava.
        • ApplY
          • 32
          • Rovaniemi
          Oisko niin hyvä tuuri että oisivat koneistamossa avanneet ko. tulpan.
          Täytyy hommailla peili ja tutkia asiaa. On kyllä jäänyt tarkastamatta koko tulpan kireys
          • ApplY
            • 32
            • Rovaniemi
            Niinhän sieltä löytyi 1 pultti joka oli löysällä ja alta kosteana tuoreesta öljystä. Toivottavasti vika oli siinä.
              Niin mikä pultti on kyseessä ?
              • ApplY
                • 32
                • Rovaniemi
                Kannen takapäässä on 2 pulppaa. Toinen on kuusiokolo avaimella avattava tulppa ja toinen on 17 mm avaimella oleva tulppa. Tämä 17mm oli avattu koneistamossa ja jätetty löysälle. Ilmeisesti kyseessä on siis öljy kanavoiden tyhjennys proppu. Kun kiristin sen niin ei ainakaan ensi kokeilun jälkeen vuotanut öljyä. Pitänee kuitenkin tarkkailla vielä tilannetta.
                Näin ainakin mulla.
