e36 coupe sivulasi
  • OrioN
    • 197
    • Lohja Finland
    e36 coupe sivulasi
    Jännä ongelma ilmaantu tossa eilen..
    Eli hantinpuolen oven lasi ei laske yhtään kun oven avaa, mutta kun kuskinpuolen oven avaa niin molemmat lasit laskevat n. 2cm niinkuin pitää ja kun kuskinpuolen oven laittaa kiinni, niin molemmat lasit nousevat takaisin ylös, oli sitten hantinpuolen ovi auki tai kiinni!?
    Tätä ongelmaa ennen auto seiso reilut 2vuorokautta pihalla pakkasessa, ku olin kipeä ja sitä ennen ei ongelmaa ollut.
    Search:illa yritin ettiä, mutta en löytänyt juuri mitään tohon liityvää..
    Apuja ja vinkkejä kaivataan....
    OrioN
    EX. - 328IA -95 e36 Cabriolet
    EX. - 325i -94 E36 Coupe
    EX. - 316 -88 E30
  • bman
    • 220
    • Mikkeli
    tarkistappa ne pienet kytkimet jotka on siinä jossain lukon vastakappaleen paikkeilla, näistä kytkimistä lasi nousee ja laskee sen 2cm kun ovi ottaa niihin kiinni taikka vapauttaa sen.
    Itselläni oli alkutalvesta jäässä apukuskin puolelta tällainen kytkin eikä lasi tietenkään laskenut kun kytkin oli jumissa
    • OrioN
      • 197
      • Lohja Finland
      Joo, ite aloin miettimään samaa...
      Pitääkin katsoa jos niissä vika olis...
      OrioN
      EX. - 316 -88 E30
      • OrioN
        • 197
        • Lohja Finland
        Joo, apukuskin puoleinen kytkin oli hieman jumissa, nyt toimii taas niinku ennen...
        OrioN
        EX. - 316 -88 E30
        • Ranne
          • 66
          • Eurajoki
          Voisko joku valottaa tarkemmin missä ne kytkimet tarkkaan ottaen sijaitsee? Olen kolme kertaa käyny aina ihmettelemässä enkä kyl ole löytänyt, mut ilmeisesti ne on siis siinä lukon vastakappaleen vieressä samassa "mötissä" ovessa?
          Kyseessä cabrio jos jotain eroa on coupeen.
            Itse asiassa ainakin -94 coupessa ne on lukon vastakappaleessa joka on korissa kiinni, LUKOT on ovessa.
            • Ranne
              • 66
              • Eurajoki
              Njoo olet oikeassa. Silti en kyllä millään pirullakaan tajua että missä kytkimet on. Viittiskö joku millimetrin tarkasti selvittää?
                No voi prkl, sulla siis -94 325 ? Kytkimet löytyy kun katsot sitä lukon vastakappaletta joka on KORISSA OVIAUKON TAKAREUNASSA ylhäältäpäin niin näkyy kantikas läpireikä, ok ? Sitten vaikeempi asia, tämän reiän kabiinin puoleisella sivulla on pieni nasta joka on ko. kytkin.
                • Ranne
                  • 66
                  • Eurajoki
                  Mulla kyllä lasi liikkuu kun leikkii OVESSA olevan lukon kanssa. Vastakappaleella joka on KORISSA niin ei ole mitään tekemistä ton lasin liikkumisen kanssa. Tai no periaatteessa on tietty...
                  Tämän siis sain tutkittua äsken. Apparin puoli toimii täydellisesti mutta kuskin ei, tosin toimii kun lukkoa sorkkii meisselillä kiinni ja auki mutta kun avaa oven niin ei laske.
                  Mutta joo nyt Kauhajoella sambailemaan.
                  • Ändi
                    • 1292
                    • Pori
                    Olisis rane soittanu suoraan mulle niin olisin sulle kertonu.
                    eli koupeissakin on kahta eri mallia.
                    Mulla meni kerran se rungossa oleva vastakappaleen nappi paskaks ja paikallisesta romiksesta kävin sellasen etsimässä.
                    318 malleissa ainakin oli erillainen. yhestä 320sestä se sit löyty.
                    E46 2d 330 -02
                    EX.
                    E36 2d 328 -97
                    e92 335d -07
                    330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
                    Audi S4 -99 (324hp/497nm)
                    Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
                    Bmw 325 iA 2D -93
                    Bmw 325 4d -92
                      Niinpä muuten onkin, muistan sen nyt. Rannelle sorry mut kyllä se siitä.
