E36 M-alustan erot...
  • timoBMW
    • 198
    Elikkäs miten e36 mallin 325 eroaa alustaltaan jos verrataan M-sport ja perus alustaa? Jos on tehtaalta lähtöisin M-alusta niin onko esim. Puslat samat? Iskarien ylä kiinnikkeet?
    Käykö ns. kaupassa myytävät alusta sarjat suoraan m-sport alusta autoihin vai pitääkö vaihtaa jotain osia? Yms. kaikke mitä nyt TIEDÄTTE eroavaisuuksista.
    Kiitos ja anteeksi että olen olemassa
    Bayerische Motoren Werke
    320I E30 -84
    325iA coupe e36 -92
    318D A E91 Touring Business LCI -09
    520D A Twinpower Turbo Sport F11 Touring -12
  • Susi
    • 473
    • Kuopio, Suomi
    Minun tietääkseni M-alustassa seuraavat jutut ovat ainakin erit:
    -jäykemmät iskarit
    -jäykemmät jouset
    -vankemmat kallistuksenvakaajat
    -kääntökulman rajoittajat
    Haulla löytyy varmaan enemmänkin tietoa...
    • silbersix
      • 770
      m-alustasta........
      Elikkä siis jos on M-alusta niin mitä sarjaa vois käyttää madaltamiseen?Vai käykö mikä tahansa 6-syl e36,vai onko vertailukohteena käytettävä m3:sen alustaa?Ps:sori ku kirjotin tänne mut vastauksia kaivataan pikaisesti..
      E39 530DA -02 touring M-sport schwarz II
      E36 325i coupe M-tech mauritiusblau metallic
      Ex E36 320i sedan sterlingsilber metallic
      • Jaksu
        • Mar 2004
        • 753
        • Kempele
        Ihan perus madallussatsit käy
        xdrive
        • jam75
          • 654
          • Tornio
          Luin muistaakseni TOTAL BMWstä että coupessa ois ollut aina M-alusta, jopa 316 mallissa. Eli sedan mallissa olis sit ollu noita normi ja M-alusta vaihtoehtoja.
          • silbersix
            • 770
            onko varma?Kiitos jo etukäteen..
            • Jaksu
              • Mar 2004
              • 753
              • Kempele
              Jos tuo 704 on M-alusta, kuten tuosta ASAP:sta tulostetusta listas voi ymmärtää, niin kyllä. Omassa Coupessani oli tuo 704 ja ostin siihen viime syksynä Eibachin alustasarjan ja allehan tuo meni.
              xdrive
              • Lep-1
                • 52
                • Raisio
                Mahtaakohan etu iskarien pituuksissa olla eroa? Laitettiin e36 sedaniin Interalloy 30/15 jouset. Tarkotettu ihan perus 6-syl. Edessä oli m-sport iskarit. Keula tippui oikein huolella. 18" (8,5x18 225/35) rengastuksella katsastuksessa ei meinannut päästä läpi, kun etuvalot olivat alle 50cm korkeudella!! En oikein uskonut että olisi 30mm tippunut. Vähintään 60mm... Niin ja renkaiden kumi osa on edessä puoliksi kaarien sisällä. On erittäin lähellä ettei raavi kaariin.
                530d e60
                • Okkim328touring
                  • Jun 2005
                  • 288
                  • Porvoo
                  Poikkituista
                  En tiedä onko jokseenkin OT, mutta itellä on tehtaalla laitettu M-alusta ja poikittaistukea hankkiessani ainoa joka sopi oli M3-tarkoitettu tuki. Tämä johtui nimenomaan etuiskarien yläpään kiinnityksistä. Kokeiltiin myös normi 6-koneen poikkitukea, muttei sopinut.
                  Niin ja nämä tuet olivat Sparcoja.
                  at the moment: F15 X5 40e M-Sport -18 & I01 i3s 94Ah -20
                  ex: F11 530xDA -13, F20 118i Sport -12, E70 X5 3.0DA Sport Individual -07, E81 130i M-Sport -07, E53 X5 3.0DA Sport Individual -06, E46 330i touring -01, E91 325i touring -10, E46 325ixA touring -02, E83 X3 3.0DA -06, E39 530DA touring M-Sport -03, E34 540i 6-gang -94, Z3M roadster -00, E30 325ix -87, E46 330D touring M-Sport -02, E36 328i touring M-Sport -96, E21 320 -81, E21 315 -82
